  Skizze - Punkt löschen
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizze - Punkt löschen (5790 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe viele komplexe Teile, bei denen mehrere Punkte in der Skizze vorhanden sind. Diese Punkte müssen aus der Skizze entfernt werden.
Beim löschen der Punkte sagt mir SWXSolidWorks
"Skizzen-Endpunkte und Mittelpunkte können nicht gelöscht werden, es sei denn, der Endpunkt ist ein Trennpunkt einer Kurve."
Pro Skizze handelt es sich um 5 Punkte die ursprünglich auf dem Ursprung lagen. Habe Sie mit der Maus auf eine freie Position verschoben und möchte diese Punkte nun löschen.
Jemand einen Rat?
Gruß, Thomas
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
nach deiner beschreibung handelt es sich nicht um punkte (mit der punkt funktion) sondern um endpunkte oder mittelpunkte von kreisen oder linien
diese können nicht gelöscht werden, hier musst du den kreis oder die linie löschen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese können nicht gelöscht werden, hier musst du den kreis oder die linie löschen[/B]
Von der Darstellung nach sind es Punkte. Kreismittelpunkte und Linienendpunkte werden anders dargestellt.
Kreise sind in den Skizzen nicht vorhanden.
Habe mal alles in der Skizze gelöscht. Alles bis auf die Punkte. Nach wie vor die gleiche Meldung.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
punkte mit drüber ziehen markieren schon versucht?
kannst du das file mal hochladen, kann ruhig alles andere gelöscht sein
(am einfachsten, hinten .txt anhängen)
lg martin
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
Darf ich leider nicht. Habe eine Lösung gefunden.
- Füge einen weiteren Punkt manuell hinzu
- Bemaße den Abstand der beiden Punkte
- Makiere die Bemaßung + die beiden Punkte
- Löschen
Hopfen und Mals
Gott erhalts
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
deswegen meinte ich ja, lösche alles, was das teil betrifft raus
eine skizze mit 4 punkten, wird ja kein betriebsgeheimniss sein
oder kopier nur die skizze in ein leeres teil
seltsam, da dürfte SWXSolidWorks irgendwo sich verlaufen, wenns so geht
lg martin
