  Stücklistenpsitionen von Zusammenzippen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Stücklistenpsitionen von Zusammenzippen (1200 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Sep. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Gibts in SolidWorks eine Möglichkeit die Stücklistenpositionen von mehrfach in div. Unterbaugruppen verbeuten Teilen auf eine Position zusammenzufassen?
Dzt. ist es so odass zB. jede (gleiche) Schraube die auch in Unterbaugruppen verbaut ist nochmals und nochmals mit unterschiedlichen Positionen in der Stüli aufscheint...
Vielen Dank im Voraus für Hilfe
lg
Alex
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Sep. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Stücklistenoptionen kannst du einstellen:
Nur obere Ebene
Nur Teile
Stückliste mit Einzug.
Das erste sollte deine Probleme lösen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
