  Blechteil in Baugruppe Bohren
Autor Thema:  Blechteil in Baugruppe Bohren (2344 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie bekomm ich es hin, das mir SWXSolidWorks Bohrungen, die ich in der Baugruppe eingefügt habe, auch für die Einzelteile übernimmt?
nächste Frage: wie bekomm ich Tangenziale Lienien (von Kantungen) in der Zeichnungsansicht angezeigt?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Hassi
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hassi:
Guten Morgen,
wie bekomm ich es hin, das mir SWX Bohrungen, die ich in der Baugruppe eingefügt habe, auch für die Einzelteile übernimmt?
Indem Du die Bohrungen ins Einzelteil machst    Klingt doof ist aber so. Es gibt in SWX die Möglichkeit Baugruppenbearbeitungen zu machen also Bearbeitungen die dann auch erst in der BG zu sehen sind. Genau das hast Du gemacht. Um Bohrungen innerhalb der Baugruppe zu erzeugen die dann aber eigentlich im Einzelteil sind must Du das entsprechende Teil in Bearbeitung setzen. Dazu das entsprechende Teil mit der rechten Maustaste anklicken und in dem nun geöffneten Kontextmenu oben das bei den Icons das zweite Symbol anwählen (Teil bearbeiten) dann befindest Du dich zwar noch in der BG kannst aber dem Teil Bohrungen zuweisen die dann auch in dem Teil sind. Wenn Du nun Beispielsweise die Bohrung Konzentrisch zu schon einer vorhandenen Bohrung erstellst hast Du sogenannte in Kontext Referenzen oder auch externe Referenzen genannt.
Hassi
Auch hier findest Du die Lösung im Kontext menu auf der rechten Maustaste (geht auch über die Menuleiste), Zeichenansicht mit der rechten Maustaste anklicken (keine Linie oder sonstiges einfach in den freien Raum der Ansicht) und dort findest Du einen Menupunkt tangentiale Kante, hier hast Du die Wahl zwischen dicken Linien, dünnen Linien und keinen.
gruß Heiko
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 05. Sep. 2011 editiert.]
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für die Hilfe, hat mich auf jeden fall weiter gebracht.
DANKE
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast noch eine andere Möglichkeit.
Wenn du in der Baugruppe eine Bohrung mit dem Bohrungsassistenten (oder auch als Linearer Schnitt) setzt, hast du unten im "Feature-Bereich" die Möglichkeit den Hacken "Feature in Teile übernehmen" zu setzen. Dann übernimmt es dir das Feature in die Einzelteile.
Das Feature siehst du dann im Einzelteil im Feature-Baum, kannst aber die Bearbeitung nur in der Baugruppe vornehmen.
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
