  Blechlehrentabelle
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Blechlehrentabelle (5695 mal gelesen)
ipteur
Sehen Sie sich das Profil von ipteur an!   Senden Sie eine Private Message an ipteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ipteur
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe für meine Biegezugabe in der Blechkonstruktion eine Excel Tabelle (table4-metric bend allowance), die ich verwenden möchte ("Blechlehrentabelle verwenden"). Aber kann diese Tabelle nicht verwenden. Es erscheint die Anzeige "Prozessname kann nicht aus der Tabelle eingelesen werden. Stellen Sie sicher, dass der SM-Prozesseintrag in der Tabelle vorhanden ist." Ich benutze SW 2010.
Kann ich für die Dicke 1,5 und die Radien 1,4; 1,6; 1,8; 2,3; 2,8 und 3,2 (Werte von unserem Blechbauer) die Werte nach der untenstehenden Formel ohne Weiteres einfach ergänzen?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ipteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche unterstehende Formel ?!
Es wäre möglicherweise hilfreich, wenn du das Excel-Sheet zippst und hier rein stellst.
Ich vermute, dass eine Tabellenüberschrift nicht den benötigten Vorgaben entspricht.
Die nächste Idee wäre, ob die von dir verwendete Excel-Version mit SWXSolidWorks 2010 zusammenspielt. Vielleicht bekommt er die API schon gar nicht auf.
Grüße Günter
ipteur
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Tabelle bei Biegezugabe statt bei Biegeparameter hochladen können. Aber was macht das für einen Unterschied?
Ich denke, meine Werte mit den dazugehörigen Angaben kann ich in die Tabelle eintragen, die Formel steht darunter.
Wie berechnet SW die gestreckte Länge und wie gestalte ich das mit der Biegezugabe und dem Biegeradius?
Unser Blechbauer hat mir folgende Angaben gegeben:
Stärke: 1    1,5  2,0  2,5  3,0  4,0  5,0
Radius: 0,8  1,4  1,6  1,8  2,3  2,8  3,2
Zugabe:-    -    +0,4  0,5  0,6  1,0  1,4
Bei einem Winkel 2mm Stärke und 100mm Schenkellänge (außen gemessen) in der Abwicklung erhält mann die Länge von 196mm+0,4mm.
Die Zugabe gilt für Stahl und Alu.
Der lädt die Tabelle nicht hoch, ungültige Datei. Liegt bei Programme-SW-lang-german-Sheetmetal Bend Table-bend allowance-table4 metric bend allowance.excel
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ipteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du die Datei in "Vorlage.xls" o. ä. umbenennen. Der Name scheint mir sehr lange zu sein. Alternativ kannst du die Datei auch in ein Zip File packen und das hachladen.
Ist der "Dezimal-Trenner" mit "," ok oder musst du evtl.  einen "." machen?
>>Habe die Tabelle bei Biegezugabe statt bei Biegeparameter hochladen können.<<        Versteh ich nicht....
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
ipteur
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWTabelleBiegezugabe.pdf
Anbei die hochgeladene Tabelle.
Zum Hochladen der Tabelle unter Blechlehren oder Biegezugabe. Im Blechmodus habe ich die Möglichkeit zwischen Blechlehren "Blechlehrentabelle verwenden" oder unter Biegezugabe "Biegetabelle" zu wählen. Und unter Biegetabelle konnte ich die Tabelle hochladen.
