  Laserbeschriftung
Autor Thema:  Laserbeschriftung (4985 mal gelesen)
Alex3
Sehen Sie sich das Profil von Alex3 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex3
Solidworks Premium 2011
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal ein Problem. Und zwar möchte ich auf eine beschichtete Aluminiumplatte einige Buchstaben eingravieren. Der Laser soll nur die Umrisse der Buchstaben abfahren und die Buchstaben nicht ausfüllen. Eigentlich wollte ich eine Skizze auf dem Blech mit den Buchstaben erstellen und die Kanten per Offset-Funktion (0,1mm) zu Flächen erweitern. Diese hätte ich dann mit Hilfe der "Trennlinie"-Funktion auf das Blech projiziert, damit ich die Buchstaben in Aluminiumoptik darstellen kann und das Blech die Farbe der Beschichtung hat. Aber leider kann ich von den Buchstaben keine Offsetlinien erstellen. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Wäre schön, wenn ich die Buchstaben nicht von Hand zeichnen muss, das würde nämlich ziemlich lange dauern...
Bitte um eure Hilfe!
Alex
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
wenn du den Text auflöst (RMT auf den Text, "Text auflösen"), wird er ein Spline. Danach müsste das Offset funktionieren.
Danach weiter wie von dir beschrieben.
Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex
Du kannst den Schriftzug als dxf speichern, reimportieren, und dann einen beliebigen Offset setzen
Viele Grüße - Axel
Alex3
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!
Das werde ich gleich mal ausprobieren, hoffentlich bricht die Performance nicht zu stark ein
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Möglichkeit könntest du Text auch als Projezierten Linien verwenden.
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
jetzt nur mal als technischer Hinweis: Lasergravur auf Alu wird nicht wirklich schön weil Alu zu stark reflektiert. Kommt natürlich auch drauf an womit das Alu beschichtet ist - die Beschichtung kann das evtl. verbessern aber wahrscheinlich eher noch problematischer machen...
Gruß Thilo
Alex3
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke noch für die weiteren Infos!
Habe nun leider folgendes Problem: Das mit dem "Skizzentext auflösen" klappt ganz gut, leider werden aber beim Übertragen von der Skizze auf die Fläche (mit "Trennlinie") nicht alle Linien mitgenommen. Siehe Bild im Anhang, fehlende Linien unten beim "B" und beim "R".
Also in der Skizze sind die fehlenden Linien vorhanden, mit dem Feature gehen sie dann leider verloren.
Hab schon ziemlich lange rumprobiert, komme aber auf keine grünen Zweig. Irgendwelche Ideen?
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für die Funktion Trennlinie sollte es nicht notwendig sein die Beschriftung auf zu lösen.
