  Teile aus Baugruppe als Block in DWG/DXF exportieren
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Teile aus Baugruppe als Block in DWG/DXF exportieren (3525 mal gelesen)
Andreas Bensmann
Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bensmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bensmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bensmann
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder etwas Hilfe. Und zwar habe ich eine recht große Baugruppe in einer Zeichnung gelegt und nur geschnitten (keine Maße, nur das Modell) und jetzt soll ich diese Schnitte nach AutoCAD exportieren. Das Problem ist, dass ich nicht so viele einzelne Linien haben möchte, sondern lieber die gesamte Schnittansicht der einzelnen Baugruppen-Teile als Blöcke.
Nun zu meiner Frage.
IST DAS MÖGLICH???
und wenn ja, WIE???
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bensmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Skizze-->Schnittansicht markieren->(mit Kantenfilter)-->Elememnte übernehmen-->Extras-->Blöcke-->erstellen-->speichern-->fertig
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Andreas Bensmann
Holztechnik
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also meinst du eine neue Skizze über die Körperkanten Legen?
Ich habe es versucht, aber es geht leider nicht. Ich habe mehrere hunderte einzelne Teile in der Zeichnung. Das dauert zu lange. Außerdem stehen noch fünf weitere Modelle vor mir.
Gibt es nix, was schneller geht?
[Diese Nachricht wurde von Andreas Bensmann am 30. Aug. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bensmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann speicher dir die Schnittansicht als dwg/dxf und mach daraus einen Block!
DPS-Software GmbH
Andreas Bensmann
Holztechnik
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schnittansichten als block machen will ich ja nicht. Ich möchte die einzelnen Teile in der Ansicht als Block haben.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bensmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird mit einem mal nicht gehen, da würde ich nacheinander alles unnötige ausblenden und dann immer einzeln rausspeichern....eine andere Idee hab ich da auch nicht!
DPS-Software GmbH
Andreas Bensmann
Holztechnik
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade. Aber trozdem danke für deine Hilfe!!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bensmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Bensmann:
...Ich möchte die einzelnen Teile in der Ansicht als Block haben.
Das ginge IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur mit Adesk-Produkten, aber ich erlaube mir die Sinnhaftigkeit solchen Begehrs in Frage zu stellen?
mfg - Leo
