  Mehrere Pfeile für einen Bezugshinweis
Autor Thema:  Mehrere Pfeile für einen Bezugshinweis (29213 mal gelesen)
KGR84
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von KGR84 an!   Senden Sie eine Private Message an KGR84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KGR84
SW 2018 18.2 (B57)
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich zu einem Bezugshinweis mehrere Pfeile zu verschiedenen Objekten machen?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf den Pfeil, dann erscheinen Ziehpunkte,mit gedrückter STRG-Taste (typisch WINDOWS)kannst du dann eine Kopie von dem Pfeil erstellen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Linie von dem Pfeil gehen rechte Maustaste drücken und dann neuen Zweig einfügen.
Dann einfach von der Linie zum gewünschten Objekt. Hoffe ich hab die Frage richtig verstanden.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
guter Tipp! (Nachtrag: von Olaf meinte ich, sil hat sich dazwischen gedrängelt  )
Funktioniert besser als die rechte Maustaste auf den Pfeil und anschließend "neuen Zweig einfügen".
Wieder was gelernt!
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Aug. 2011 editiert.]
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch schon beim Erstellen des Bezughinweises die Strg Taste gedrückt halten und mehrere Kanten/Flächen auswählen und dann den Bezugshinweis ablegen.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
KGR84
Steuerzahler
SW 2018 18.2 (B57)
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Schön
KGR84
Steuerzahler
SW 2018 18.2 (B57)
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich aber noch eine gute Frage.
Wie bekomme ich bei mehreren Pfeilen einen wieder weg?
GWS
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kleine Kästchen an der Pfeilspitze selektieren und "Entfernen" dücken.
Grüße Günter
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannte ich auch noch nicht! Was hab ich alles schon veranstaltet, um so einen doppelten Pfeil wegzubekommen. Meist war´s dann doch der Tastendruck auf "ENTF" und dann neu... Danke!
Viele Grüße, THSEFA
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
Grüße Günter
Danke. Man lernt nicht aus.
Bei mir ging's auch immer mit ENTF und komplett neu machen.
U's unterwegs
Paul
