  Verweise in Makro
Autor Thema:  Verweise in Makro (3418 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Bei uns wurde ein Rechner neu aufgesetz. Der Installationspfad von SWXSolidWorks ist dort anders als auf den anderen Rechnern.
Ist mal im Moment egal warum.
Das Makro ist auf meinem Rechner mit den entsprechenden Pfaden für die Verweise geschrieben worden.
Auf dem neu aufgesetzten Rechner akualisiert er 3 der 4 Verweise auf den neuen Pfad und findet die *.tlb's.
Nur einen Verweis aktualisiert er nicht und findet dem entsprechend die *.tlb nicht. (Commands type library)
Warum ?
Kann mir da jemand helfen ?
gruß
Martin
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hast du mal geschaut, ob es diese Typenbibliothek überhaupt noch gibt? Die Registrierung der Typbibliotheken erfolgt bei der Installation, da braucht ein Anwender normalerweise nichts machen?
Habt ihr denn dieselbe Version wieder installiert? Und braucht das Makro die Commands type library überhaupt? Ich hab bisher noch nie ein Makro gehabt, was die benutzt hätte ...
Ist denn die SolidWorks 2011 Commands type library (oder die von eurer Version) in der Liste der Verweise zu finden? Und was steht dann in der Dialogbox unten im Pfad wo die sein sollte? Oder gibt es die überhaupt nicht?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Stefan,
die Bibliothek ist da und es ist auch die gleiche Version (2010 SP5).
Der Debugger ging immer auf wenn das Makro gestartet wurde.
( Bibliothek nicht gefunden)
Dach dem neuen Zuweisen der Bibliothek ging es dann.
Nur komisch, das bei den anderen Bibliotheken der Pfad im Makro automatisch aktualisiert wurde. Nur bei der einen nicht.
Natürlich liegt Hund auch bei der Installation begraben.
Unser Admin hat jedesmal das Installationsverzeichnis manuel geändert (mit Versionsnummer).
In Zukunft werden wir das nicht mehr machen.
ciao
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nochmal eine Frage hierzu:
Bei mir steht an einem manuell aufgesetzten Rechner der Hinweis:
NICHT VORHANDEN: SolidWorksUtilities2013 Type Library
Kann man diese manuell nachinstallieren?
Stefan
Stefan
CSWP 2006
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich glaube die Bibliothek wird erst mit SWX Professional oder höher mit Installiert, hast du eine der Version installiert?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Stefan,
Hallo Stefan,
ich glaube nicht dass du dafür eine spezielle Installation brauchst. Hab's gerade mal auf einer Maschine getestet auf der nur "Standard" installiert ist. Ich nehme mal an dass der Pfad zum ursprünglichen Makro nicht passt.
Klick mal in den Verweisen auf die "nicht vorhandene" Type-Library. Dann auf durchsuchen, da suchst du jetzt im SWX-Installationspfad direkt unter SolidWorks nach der Datei sldworks.tlb. Wenn du die gefunden hast einfach nen Doppelklick und gut sollte sein.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Feb. 2015 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte mich an diesem Thread im SWX Forum orrientiert. Hier entlang
Dort steht eben:
SolidWorks Utilities comes as an add-in with Professional or higher version. So you can check that add-in from the list and check if the macro works for you.
jörg.jwd
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich nehme an dass der das selbe Problem hatte. Die HUL in einem anderen Pfad installiert als der Rechner auf dem das Makro geschrieben wurde. Unsere Makros sind auch schon unter SWX2010 Standard inklusive Type-Library gelaufen und wir hatten damals die Problem auch bei Rechnern auf denen SWX in einem anderen Pfad installiert wurden. Hat also mit der "Ausbaustufe" von SWX nichts zu tun.
Jörg
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Kommando zur Hälfte zurück. Ich habe gerade gesehen dass er nicht die Type-Library sucht sondern die SolidWorks-Utilities. Die laufen zwar im Standard nicht aber die tlb ist durchaus vorhanden.
Jörg
StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die späte Antwotrt und danke für die Infos.
Wir hatten einfach bei der Installation die Utilities weggelassen, weil wir die Installation möglichst klein halten wollten.
Haben die Installation nochmal mit den Utilities durchgeführt und nun läuft die Geshcichte.
Gruß und sorry für die Panikmache
Stefan
Stefan
CSWP 2006
