  Kunststoffartikel - Flächenoffset
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Kunststoffartikel - Flächenoffset (1881 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Kunststoffteil im 3D (SWX2009) um einen bestimmten Offsetbetrag allflächig zu vergrößern oder zu verkleinern.
fragt bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
[Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 28. Aug. 2011 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
einen bestimmten Offset bekommst Du mit Offset Oberfläche und Schnitt mit dieser Oberfläche.
Aber meinst Du nicht etwa das Skalieren aus den Gußformen, oder geht es bei Dir nicht um Schwund?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und einen schönen Sonntag
Michael
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir die Funktion Fläche verschieben und Skalieren ein.
Musst du probieren, je nach komplexität deines Modells.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nö skalieren wollte ich nicht, denn unsere Kunststoff - Artikel werden im galvanisierten Zustand modelliert und für das Rohteil das aus der Sgform rauskommen soll um den Galvanikauftrag (0,02mm) verkleinert...
"Von Nix kimmt nix"
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 28. Aug. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feature der Wahl ist "Fläche verschieben".
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
