 | SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Thema: Baugruppe in zwei Darstellungen gleichzeitig in der Zeichnung darstellen (4238 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir einen pneumatischen Zylinder als Baugruppe mit zwei Konfigurationen erstellt (je in den Hubendstellungen). Diesen Zylinder habe ich nun in einer weiteren Baugruppe verbaut. Nun möchte ich die komplette Baugruppe 2x darstellen, das heißt ich muss auch diese Konfigurieren, aber von hier aus gelangt man nicht an die Konfiguration des Zylinders ....hmmmm Habe ich nun wirklich nur die Möglichkeit den Zylinder 2x in meiner Baugruppe ein zu fügen mit der jeweiligen Hubstellung oder geht das eleganter?
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
In der zweiten BG must du auch zwei Konfigurationen erstellen. In jeder Konfig kannst du dann den Zylinder in den Stellungen darstellen. Oder du machst von dem Zylinder eine dritte Konfig, wo du den Hub begrenzt und baust ihn dann darüber in der Konfig flexibel ein und kannst ihn dann hin und herbewegen. Wenn es dir darum geht ihn auf der Zeichnung in zwei unterschiedlichen Positionen darzustellen, kommst du mit den zwei Konfig in der oberen BG hin und wählst die Möglichkeit der Alternativ Darstellung in der Zeichnung. HTH. Mehr gibt meine Glaskugel nicht her! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhh hab das Häkchen übersehen beim Konfigurieren der Übergeordneten Baugruppe.... aber nun gehts weiter.... Beide Stellungen meiner Maschine in die Zeichnung ist kein Problem .. auch das ausrichten und deckungsgleich legen nicht ..... nur wie sage ich der einen Zeichnungsansicht das sie komplett Strichpunktiert dargestellt werden soll ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Mach mal ein Screenshot und stell den ein oder definiere deine Frage genauer. Ich weiß nicht, was du jetzt für Ansichten erstellt hast. Alternativ kannst du auch mal den Suchbegriff Alternativpositions Ansicht in die SWX Hilfe oder in der Forumsuche eingeben. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
verwende anstelle der zweiten ansicht den befehl alternativ position dann passiert das von ganz alleine lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Zitat: Wenn es dir darum geht ihn auf der Zeichnung in zwei unterschiedlichen Positionen darzustellen, kommst du mit den zwei Konfig in der oberen BG hin und wählst die Möglichkeit der Alternativ Darstellung in der Zeichnung.HTH.
...wer lesen kann , ist klar im Vorteil. Das mindeste, was man erwarten kann, ist doch wenigstens die Antworten durchzulesen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
