  Zuschnittsliste Blechteile Solidworks 2011
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zuschnittsliste Blechteile Solidworks 2011 (2774 mal gelesen)
ChristianR.
Sehen Sie sich das Profil von ChristianR. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianR.
Solidworks 2013 SP 4
DBWorks R14
Intel Core i7 870 2,4 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Win 7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinader,
ab der Solidworks Version 2011 werden ja aus Blechteilen Zuschnittslisten Elemente erstellt. Im Grunde genommen eine schöne Funktion, es sind ja jede Menge Zuschnittslistenelemente vordefiniert. Mein Problem ist nun das sich die Eigenschaftsnamen dieser Elemnete, von denen die wir seit Jahren benutzen abweichen und sie somit nicht in gewohnter Zuschnittsliste auftauchen. Beispiel: Solidworks vergibt den Eigenschaftsnamen Blechdicke, bei uns heisst es eigentlich Materialstärke.
Gibt es irgendwo eine Datei in der diese Namen zusammen mit dem Wert/Textausdruck vordefiniert sind und ich diese ändern kann?
Christian.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Erweiter doch deine Zuschnittliste um dies Spalte und verlinke diese Spalte auf deine gewünschte Eigenschaft!
Workflow:
RMB auf den Spaltenkopf-->Einfügen neue Spalte
Dann auf den Spaltenkopf klicken und links im FM auf Benutzerdefinierte Eigenschaft klicken und dies im Kontext dann auswählen.
Die Spalte Blechdicke kannst du dann auch löschen, wenn sie dich stört!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
ChristianR.
DBWorks R14
8 GB RAM
Win 7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfram,
zunächst einmal Danke für Deine Antwort, aber was soll mir das bringen, ich habe sie dann zwar in der aktuellen sldprt erstellt, aber bei jedem neuen Blechteil generiert Solidworks die Eigenschaften in der Zuschnittsliste neu. Ich kann Sie halt nicht in einer vordefinierten Datei abspeichern wie in den weldmentprofiles.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht egal? Wenn Du hinterher eine Zuschnittsliste auf die Zeichnung bringst, kannst Du die Spalte selber beschriften und als Vorlage speichern.
Soll die Zuschnittsliste per Makro überträgen werden, musst Du eh mappen und die entsprechenden Felder zuweisen.
Gruß, Klaus.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Klaus geschrieben hat...
Ich hatte nur vergessen zu erwähnen, dass du , nachdem du dir deine Zuschnittliste erstellt hast, diese dann als Vorlage abspeicherst!
links oben auf der Tabelle RMB -->speichern unter-->Vorlage.
-->unter Extras-->Optionen-->Sytemoptionen-->Dateipositionen diese Vorlage dann entsprechend verlinken.
Dann hast du sie beim Aufrufen immer sofort an der Hand!
Ich hoffe,jetzt war es besser zu verstehen.
schönes WE
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Aug. 2011 editiert.]
