 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Öffnen DXF (2260 mal gelesen)
facharbeiter-metallbau Mitglied Metallbauer,Konstrukteur;Techniker im Studium
 Beiträge: 9 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, habe da ein schwierigeres Problem. Wenn ich mit Solidworks 2010 eine DXF öffne, dann erscheint in einem Fenster die Auswahl der Layer. Nun ist die DXF Datei in SW geöffnet. Diese wird dann als Zeichnung abgespeichert. Nun ist das Problem, dort werden dann mal eben 25MB abgespeichert. Es sieht so aus als ob wie hier der Inhalt eines körpers mit allen Linien als Ansicht eingelesesen wird und nicht nur die aktuelle Ansicht. Somit sind natürlich unendlich viele Linien hinterlegt. kann ich in SW oder aber auch mit dem DWGEditor alle Linien so Ausbleneden oder entfernen das nur die aktuelle Ansicht als Zeichnung sichtbar ist und diese Datei dann eine annehmbare Größe von 80 kb ha? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facharbeiter-metallbau
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip. Hbe alle Haken entfernt, steckte viel von EPLAN mit drin. Diese Datei neu abgespeichert nur mit den sichtbaren Layern. Siehe da, immer noch 30MB groß die Datei. Dann als DXF abgespeichert, nur die sichtbaren layer in DXF abspeichern, Datei immer noch 30MB. Funktioniert also nicht. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Waren übrigens fast 40 haken bei eplan die ich entfernt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facharbeiter-metallbau
Schwer zu sagen, ohne die Datei in den Händen zu haben.... Wähle mal die Option, jeden Layer in eine eigen Skizze importieren. Vielleicht kommst du ja so der Datenmenge auf die Schliche, kann aber auch sein, dass die Geometrie so komplex ist, dass es nicht kleiner geht. Wie gesagt, schwer zu sagen ohne das Modell! Kannst du die Datei mal auf einen Webspace hosten? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facharbeiter-metallbau
