Thema: Achse einfügen (6339 mal gelesen)
ddox33 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2011 Intel Core i7-860@2.8Ghz 8 GB Ram Nvidia Quadro FX 1800 Win 7, 64 bit Solidworks 2011 SP 2.0
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich steh vor (k)einem Problem welches mich grübeln lässt ob es auch einfacher geht. Problemschilderung Ich möchte eine Achse einfügen die in der Mitte eines Gitter erstellt werden soll, um diese zu erstellen hab ich eine Skizze eröffnet um einen Punkt zu zeichen. Um später die Achse mithilfe eines Punktes und einer Fläche zu erstellen. Kann man nicht eine Achse generieren genau in der Mitte des Gitters ohne diese Skizze ? Irgend einmal zu einem späteren Zeitpunkt frage ich mich wieder wieso ich da eine leere Skizze habe die zu keinem Feature gehört. Mir scheint es irghendwie blöde eine Skizze zu erstellen nur um diesen Punkt zu haben. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss ddox33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ddox33
Ja das geht! Wenn du dein Teil estellst, dann Lege den Ursprung doch genau in den Punkt, wo du die Achse erstellen willst. Im Ursprung bilden dann die beiden entsprechenden Ebenen einen Schnittebereich, und den kannst du dann zum erstellen einer Achse verwenden! Im Bereich Features-->Referenzgeometrie-->Achse-->zwei Ebenen Und als Referenz wählst du diese beiden Ebenen aus. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ddox33
Brauchst du die "Ebene oben" da wo sie jetzt ist? Sonst würde ich empfehlen, die 1. Skizze so zu verschieben, das die Ebenen sich in dem Punkt schneiden, an dem die Achse sein soll. Dann kannst du sie einfach mit den Ebenen erstellen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
 Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ddox33
ddox33 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Problemlösung mit dem Ursprungspunkt ist plausibel doch wenn ich erst zu einem späteren Zeitpunkt die Achse brauche ist das verschieben des ganzen Teils vermutlich nicht die beste Lösung. Die Lösung mit einer zusätzlichen Ebene ist doch die beste. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ddox33
Deswegen macht es ja auch Sinn, sich im Vorfeld Gedanken über den sogenannten Entwurfsplan zu machen. Und so aufwändig ist es ja nicht, in einer gut aufgebauten Skizze den Bezug zum Ursprung zu verändern! Bei deiner Skizze ist mir auch aufgefallen, dass du dieses Symbol vor deiner Skizze hast. (-) unterbestimmt. Sowas solltest du vermeiden! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
