  Gelenk aus Gelenkkopf erstellen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Gelenk aus Gelenkkopf erstellen (3669 mal gelesen)
Mmmmmartin
Sehen Sie sich das Profil von Mmmmmartin an!   Senden Sie eine Private Message an Mmmmmartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mmmmmartin
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich starte mal direkt mit meinem Problem
Also ich möchte ein Gabelgelenk konstruieren. Ich habe auch schon Gabelkopf, Bolzen und Gegenstück.
Nun soll das ganze auch bei den Verknüpfungen als Gelenk konfiguriert werden.
Wenn ich aber eine Gelenk-Verknüpfung erstelle muss ich sowohl konzentrische, als auch deckungsgleiche Referenzen abgeben. Soweit logisch...
Die konzentrische ist ja kein Problem, Bolzen und die Bohrung vom Gegenstück auswählen, das klappt.
Das Problem liegt bei der deckungsgleichen Auswahl. Hier ist das Problem, dass meine Referenz zum Gegenstück ja nichtmehr am Bolzen auswählbar ist, sondern am Gabelkopf ausgewählt werden muss. In einer Verknüpfung kann ich ja aber nicht Bezüge aus 3 Teile auswählen...oder doch?...
Kann mir bitte jemand einen heißen Tipp geben wie ich damit weiter komme?
Falls jemand gerade auf dem Schlauch steht. Ich meine sowas: http://www.maedler.de/Product/1643/1126/1289/128.aspx
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mmmmmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mmmmmartin (sorry wenn ich mich bei den m verzählt haben sollte...  )
willkommen auf dem Brett
Die Gelenk-Verknüpfung ist glaube ich mehr für ein 2-teiliges Scharnier gedacht (hab sie selbst aber noch nie verwendet...)
Bei 3 Teilen kommst Du auch hiermit zum Zug:
- konzentrisch: Gabelkopf / Bolzen
- konzentrisch: Gegenstück / Bolzen
- deckungsgleich: Mittel-Ebene Bolzen / Mittel-Ebene Gabelkopf
- deckungsgleich: Mittel-Ebene Bolzen / Mittel-Ebene Gegenstück
Wenn Du das Ganze noch als separate BG in einer übergeordneten BG einfügst, bleibt das Ding beweglich, wenn du diese BG auf flexibel einstellst
Viele Grüße - Axel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mmmmmartin 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig:
ebenen bei der erstellung der teile beachten!
du solltest schon die ebenen in der mitte der teile haben
bohrung teil 1 - bohrung teil 2 - konzentrisch
ebene teil 1 - ebene teil 2 - deckungsgleich
fertig
die restlichen teile halt etwas überlegen
den bolzen erst zum schluss einbauen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
