  Ebenen, Schnitt unter Winkel einfügen
Autor Thema:  Ebenen, Schnitt unter Winkel einfügen (4052 mal gelesen)
Tommasi1313
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tommasi1313 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommasi1313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommasi1313
Bauteile zueinander ausrichten
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten-Gemeinde.
Ich habe ein kleines Problem (siehe Anhang). Ich möchte ein Blech an beiden Seiten unter bestimmten Winkeln zuschneiden und diese entstandenen Schrägen sollen aber auch gleichzeitig  neu definierte Ebenene sein, an denen ich das Blech zu anderen Bauteile positioniere, bzw. verknüpfe. Kann mir jemand dabei behilflich sein. Dachte ich kann da über Referenzgeometrie weiterkommen, aber leider falsch gedacht.
Danke schon einmal.
Tommasi1313
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommasi1313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommasi1313,
und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Wenn ich das richtig verstehe, hast du ein Blech = Volumenkörper. So was wie im Anhang hast du mit einer einfachen linearen Austragung erstellt, oder doch per Blechfeature?
Ist aber eigentlich auch wurscht. Egal, wie du deine "Ecken" abschneidest (also linearer Schnitt, Fase oder was sonst noch nach der Kosntruktionslogik vernünftig erscheint) hast du anschließend ja eine Schnittfläche, die kannst du doch dann zum Verknüpfen in der Baugruppe nehmen. Ich bin mir nicht sicher wozu du da noch zusätzliche Referenzebenen brauchst.
Wenn du aber doch da eine Referenzebene durch brauchst selektierst du einfach die Schnittfläche, gehst auf Einfügen/Referenzgeometrie-Ebene und wählst als Bedingung deckungsgleich aus.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommasi1313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommasi,
was ist den nun dein Problem?
Geht´s dir um das positionieren in der Baugruppe? Du kannst ja auch die Fläche an der Schnittkante zum Verknüpfen verwenden.
Wenn du unbedingt Ebenen haben willst, ist das mit Referenzgeometrie (Ebene) schon korrekt. einfach die Stirnflächen wählen und Deckungsgleich auswählen.
LG Weiti
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommasi1313 10 Unities + Antwort hilfreich
zu langsam...
Tommasi1313
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. So funktioniert es.
