 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Gleichung direkt in Eingabe feld eingeben möglich? (2570 mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne aus AutoCAD, dass man, wenn man ein eingabefeld vorsich hat, mit Hilfe eines führenden = zeichen einfach eine Formel eingeben kann, ENTER fertig. Besteht bei solidworks auch so eine Möglichkeit? bsp. Ich habe eine variable S für eine Länge definiert und möchte die nun gerne in verschiedenen Massen verwenden. Grüsse Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hallo Solas und herzlich Willkommen im WBF^^ Im Bemaßungeditor, also dort wo du dein Maß als Parameter eingibst, ist rechts neben dem Eingabefeld ein Drop Down Feld. Dort kannst du auswählen, dass du diesen Wert Verknüpfen willst( z.B. mit deiner Variable)oder dass du eine Gleichung hinzufügen möchtest. Gib mal in der Hilfe dazu folgende Begriffe ein! Globale Variablen Verknüpfte Bemaßungsnamen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@StefanBerlitz Das kenne ich bereits. Ich hatte nur gehofft, das ich definierte variablen irgendwie direkt im Textfeld nutzen kann. @Olaf Wolfram Danke für den Hinweis zu den Rechenfunktionen. Es war mir noch nicht bekannt, das ich auch komplexere mathematische Funktionen also mehr als +- und */ nutzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
