  Makro-Schaltflächen
Autor Thema:  Makro-Schaltflächen (1768 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir als SWXSolidWorks-Neuling ein paar Makro-Schaltflächen gemacht, damit ich in gewohnter Weise navigieren kann. Die Schaltflächen funktionieren auch ganz gut. Nur wenn ich einen Features-Befehl starte verschwinden sie leider. Ich kenne mich mit Makros nicht so gut aus. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, was ich tun kann, damit ich die Makros auch bei einem aktiven Befehl benutzen kann.
Das wäre mir eine große Hilfe.
schönen Gruß - Lenz
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Blende dir über "Anpassen" im Befehlsmanager die Karteikarte Makros ein und setze deine Schaltflächen in die Registerkarte.
Dann kannst du auch wärend ein Befehl aktiv ist auf die Registerkarte wechseln.
Ich glaube aber nicht, dass du dann ein Makro aktivieren kannst.
Bei mir sind die Makros dann inaktiv wenn ich "Linear ausgetragenes Feature" auswähle und er eine Skizze oder Fläche/Ebene von mir haben will.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
ist schon interessant, wie unterschiedlich die Vorstellungen sind - ich würde z.B. nicht erwarten, dass das funktioniert. In deinem Screenshot bist du mitten in der Ausführung des Austragen-Features, sogar die anderen Befehle von SolidWorks im Befehlsmanager oder z.B. in den Menus sind ausgegraut und nicht mehr greifbar. Ein paar (auch nicht alle) der Grafikfunktionen sind noch aktiv und wählbar, aber die beeinflussen alle nicht den Modellaufbau.
Ich haknn mir nicht vorstellen, dass es irgendwie geht, in eine laufende Befehlsabfolge per Makro einzugreifen.
Vielleicht ist es einfacher deinen Makros beizubringen, dass sie eben auch noch die entsprechende Funktion wie das Erstellen einer Linearen Austragung mit machen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir vermutlich jemand mit umfangreiche Programmierkenntnisse suchen müssen, des so etwas praxistauglich einbinden kann. Wird wahrscheinlich nur über eine dll Funktion gehen.
Gruß - Lenz
