Thema: Automatische Beziehung zwischen Skizzenpunkten (3231 mal gelesen)
Frapid Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 20.03.2010
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich versuche automatisch eine horizontale Beziehung in der Skizze zwischen den zwei Punkten einzufügen, leider will mir das nicht gelingen. Die Option „automatische Beziehung“ ist markiert und bei Linien funktioniert das auch ohne Probleme nur bei den Punkten will es mir nicht gelingen, mach ich eventuell was falsch oder gibt es dafür noch eine extra Option? ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. [Diese Nachricht wurde von Frapid am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Hallo, bei mir geht das schon. Ich habe in eine Skizze zwei Punkte platziert > Beide Punkte nacheinander mit gedrückter Strg-Taste ausgewählt > Beziehung "Horizontal" gewählt > Fertig. Oder war es irgendwie anders gemeint? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo, bei mir geht das schon. Ich habe in eine Skizze zwei Punkte platziert > Beide Punkte nacheinander mit gedrückter Strg-Taste ausgewählt > Beziehung "Horizontal" gewählt > Fertig. Oder war es irgendwie anders gemeint?Gruß Lenz
Ja! Er möchte eine "automatische Beziehung" zwischen den beiden Punkten. Wenn du eine Linie durch den Ursprung ziehst, fügt SWX automatisch dir Beziehung "Deckungsglei" der Linie zu. Das möchte er auch mit zwei Punkten haben. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Das geht meiner Meinung nach nur in der aktiven Skizze mit dem Befehl "Skizze vollständig definieren"! Dazu solltest du aber beim Skizzieren darauf achten, dass die Fänge aktiviert sind und du diese dann auch "mitnimmst" HTH edith hat wegen der Rechtschreibung nachgerbessert ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
