  SWX2011 - Speichern unter geht nicht mehr
Autor Thema:  SWX2011 - Speichern unter geht nicht mehr (3024 mal gelesen)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Speichern_unter_x264.zip
Hallo zusammen
Wir haben uns vor kurzem neue PC´s (siehe Profil) angeschafft und sind auch auf SWX2011 x64(SP4.0) von SWX2009 x32 umgestiegen.
Jetzt haben wir auf allen PC´s das Problem das "Speichern unter" nicht mehr wirklich funktioniert.
Wenn ich eine BG öffne und daraus dann ein Einzelteil oder eine Unter-BG öffne, dann geht "Speichern unter" nicht. Der Befehl ist im Menü vorhanden, und ich kann auch draufklicken, aber es passiert NIX
Komischerweise kann ich bei der Haupt BG die ich zuerst geöffnet habe das "Speichern unter" benutzen.
Das konstruieren wird dadurch nicht wirklich einfacher.
Support hat sich das angesehen, und in der Registry das Profil umbenannt und ein neues erzeugen lassen (SWXSolidWorks Neustart). Dann geht alles wieder wie es soll. Es scheint wohl von dem von 2009 importierten Anwendereinstellungen zu liegen. Das bestätigt auch der Support, ne Lösung gibts nicht. Der Fehler ist auch nicht bekannt.
Sieht da jemand noch ne andere Möglichkeit außer das Profil komplett neu anzulegen (ist ne Menge Arbeit).
L. Schröter
Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den importierten Einstellungen (Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen) hast Du generell das Problem, dass hier einige Systembezogene Daten (u.a. zur Grafikkarte) drin stehen.
Ich würde hier, wenn überhaupt, nur die notwendigsten Einstellungen rausschreiben und die in das neue System (Rechner) einlesen.
Am besten hier eine Sicherung der (Standard-SWXSolidWorks) Einstellungen machen.
Wenn Ihr gleiche Machinen angeschafft habt, könnt Ihr ja 1x die gewünschten Einstellungen vornehmen und die dannverteilen, dann passt es wieder.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
Vieleicht hilft S-049887 aus der Solidworks Knowledge Base.
In den Systemoptionen unter Erweitert; alle Meldungen mit "Referenzen" oder "Speichern unter" wieder aktivieren.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 23. Aug. 2011 editiert.]
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
@gogoslav
Das wäre natürlich der "saubere" Weg alle Einstellungen zu machen. Nur alleine die ganzen Dateipositionen zuzuweisen ist schon eher Strafarbeit. Bis jetzt hat das übernehmen der Einstellungen auch in neue Versionen immer geklappt.
@HenryV
GENAU das wars
Hab mir alle Einträge mal genau angesehen, und alles was mit speichern oder Referenzen zu hat mit Häkchen versehen. Anbei mal ein Screenshot. Und nun gehts wieder
L. Schröter
