  Blech-Abwicklung in der Zeichnung geht nicht
Autor Thema:  Blech-Abwicklung in der Zeichnung geht nicht (22239 mal gelesen)
red5000
Sehen Sie sich das Profil von red5000 an!   Senden Sie eine Private Message an red5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei zwei Blechteilen das Problem, dass ich in den Zeichnungen die Abwicklungen nicht einfügen kann. Benutze Solidworks 2011.
Bei mehreren anderen Blechteilen klappt es wunderbar. Dabei füge ich die Ansichten einfach vom rechten Fenster (Ansichtspalette) wo auch die Abwicklung dabei ist ein. Das 3D-Modell ist dabei natürlich nicht abgewickelt.
Bei diesen zwei Teilen ist in der Ansichtspalette zwar auch die Ansicht "Abwicklung" verfügbar. Aber wenn ich sie einfüge ist sie nicht abgewickelt.
Es bringt auch nix wenn ich die Ansicht "Abwicklung" im linken Fenster (Zeichenansicht) wähle.
Wenn ich das 3D-Modell abwickle sind in der Zeichnung alle Ansichten abgewickelt (erwartungsgemäß) außer die eigentliche Abwicklung..
Neue Zeichnung machen oder Solidworks neustarten half nicht.
Neue Blechteile funktionieren auch einwandfrei, nur eben diese zwei nicht.
Bei den 3D-Modellen werden keine Fehler angezeigt und die Unterdrückung der Abwicklung kann ich aufheben.
Für Lösungen oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
darfst du das Teil hochladen?
Wenn nicht kannst du eine Abgeleitete Konfiguration erstellen nennst die Abwicklung und lässt dort das Blech abgewickelt.
lg
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, das in deiner abgeleiteten Konfiguration "Abwicklung" die Abwicklung unterdrückt ist.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 23. Aug. 2011 editiert.]
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Das problem ist wenn ich das Blech in 3d abwickle und dann eine Zeichnung erstelle sind die normalen Ansichten zwar abgewickelt aber die Ansicht "Abwicklung" immer noch nicht.
In der Abwicklungsansicht sind aber auch die Biegekanten und deren Angaben usw. Deswegen hätte ich gerne die normale Abwicklung gehabt
Und das Teil kann ich leider nicht hochladen.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, du hast meine Antwort nicht verstanden!
Geh mal in dein Blechpart, dort stellst du bitte mal im KonfigManager auf die abgeleitete Konfiguration StandardSM-FLAT-Pattern.
Check mal , ob in dieser Konfiguration das Feature Abwicklung unterdrückt ist!
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Konfigmanager ist StandardSM-FLAT-Pattern tatsächlich grau aber in den Teilen wo die Abwicklung funktioniert ist es genauso.
Im Kontextmenü gibt es nichts mit Unterdrückung aufheben, aber wenn ich darauf doppelklicke ist es nicht mehr grau. Bringen tut das aber nix.. Egal was ich da mache die Abwicklung in der Zeichnung bleibt aufgewickelt..
Vielleicht hab ich das mit dem KonfigManager nicht ganz verstanden, musste dort bis jetzt nicht viel machen.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter diesem Feature was bei Dir unterdrückt ist gibt es noch weitere Features für die Biegungen. Diese sind vermutlich auch unterdrückt. s. Beispiel. Falls die wirklich unterdrückt sind auch hier die Unterdrückung aufheben. Ist aber nur eine Vermutung.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da stimmt alles, siehe bild. Ist auch so bei den funktionierenden Blechteilen.
Auf dem zweiten Bild ist der KonfigManager zu sehen, nur zur info. (Wie in meinem letzten Post gesagt bringt es nix per doppelklick die "Unterdrückung" StandardSM-FLAT-Pattern aufzuheben)
[Diese Nachricht wurde von red5000 am 23. Aug. 2011 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn das doch so ist muß doch alles funktionieren, oder?
Wenn Du schon nicht das Teil mit Zeichnung einstellen kannst, dann mach doch mal ein Screenshoot vom gesamten Featurebaum, wo alle Features "aufgeklickt sind". Das könnte helfen das Problem einzukreisen. Hoffentlich liegt wenigstens auch die richtige Konfig auf dem Blatt.
MFG Robert Hess.
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne frage... Is das Teil im Part den abgewickelt wenn du auf standardSM... bist? So wie siehe Bild.
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auflage_Bedienfeld_UPN.zip
Hab gefragt, dieses Teil darf ich doch hochladen.. Mal sehen ob das bei euch auch nicht geht, wenn doch stimmt was mit dem System hier nicht.
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sil88:
nein! und ich merk grad, bei den Blechteilen wo die Abwicklung funktioniert werden diese Abgewickelt wenn ich auf standartSM doppelklicke.
komisch, die normale Abwicklung per Feature-unterdrückung aufheben geht.
cemg
Sehen Sie sich das Profil von cemg an!   Senden Sie eine Private Message an cemg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemg
SOLIDWORKS 2012 SP 5.0
SOLIDWORKS 2013 SP 5.0
SOLIDWORKS 2014 SP 3.0
Dell M6600
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich mir das Teil nun angeschaut habe, ist es so wie es Olaf schon geschildert hat:
Damit die Abwicklung korrekt auf die Zeichnung kommt, muss die abgeleitete Konfiguration SM-Flat_Pattern im abgewickelten Zustand sein.
Dann funktioniert das ganze bei mir tadellos.
Bei dem hochgeladenen Teil ist es so, dass die SM-FLAT-PATTERN !NICHT! abgewickelt ist.
Das kommt häfiger mal vor wenn man nicht genau mit den Konfigurationen aufpasst
CSWP
CSWE
SolidWorks aus Leidenschaft
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lass die Abwicklung im Standard unterdrückt und versuch mal im StandardSM... die Abwicklung unterdrückung aufheben lass das mal offen und geh dann auf die Zeichnung
Ich würd an deiner gerne pobieren hab aber 2010 kannst ja auch mal ein vollständiges Bild hochladen.
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cemg:
und, wie mach ich das, dass SM-Flat im abgewickelten Zustand ist?
cemg
Dell M6600
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
smflat.zip
Anbei ein kleines Video, dass dir das ganze zeigen sollte...
Ich hoff es gibt keine Probleme mit dem Codec etc.
CSWP
CSWE
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider gibt es hier nicht mal einen video player..
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen Doppelklick auf StandardSm... klicke dann wie im bild auf Abwickeln. Dann sollte im Standart das Teil im normalen Zustand bleiben und im anderen der abgewickelte gespeichert sein.
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW! Es klappt!
Hab 3 tage lang nach diesem Satz von dir gesucht sil88, danke.
Vielen Dank für alle Antworten
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja Red5000,
eigentlich wurde dir aber schon bei der zweiten Antwort erklärt wo der Fehler liegt. Nächstes mal vielleicht genauer lesen.
Gruß RB
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features"
http://www.brunner.de
[Diese Nachricht wurde von RobertB am 23. Aug. 2011 editiert.]
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und mit der 4. Antwort habe ich darauf geantwortet, und auch erklärt dass ich mich da nicht besonders auskenne.
Jetzt wo ich weiß wie es geht, verstehe ich was er meinte.
Ich entschuldige mich trotzdem, dass ich etwas schwer vom Begriff bin.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
angenommen.....
aller anfang ist schwer!
