Thema: Formtoleranz mit Common Zone? (4206 mal gelesen)
Unimatrix-zero Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier wieder ein Problem mit Solidworks. Und zwar bin ich dabei technische Zeichnungen zu erstellen. Will da auch Form und Lagetoleranzen mit reinbringen. Wie kann ich sowas, wie im Anhang, in SolidWorks erstellen? Ich meine, wie kann ich von einem Toleranzkasten mehrere zweige weglaufen lassen? das mit den Zweigen teilen habe ich hinbekommen, mein Problem ist aber, dass die Pfeile nicht genau auf die Durchmesserbemaßung zeigen und wenn ich meine Zeichenansicht verschiebe, dann verändern sich die auch Pfeile, als aus geknickten Pfeillinien werden gerade Linien, welche direkt zur Pfeilspitze laufen. Ich würde auch gerne die Pfeile in mehrere Richtungen vom Toleranzfenster weg laufen lassen, so wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/LK36/FormLage.pdf Leider habe ich das auch nicht hingebkommen Mfg Unimatrix [Diese Nachricht wurde von Unimatrix-zero am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Toleranzpfeil muss auf die Durchmesserbemaßung zeigen, da ich die Geradheit der Achse tolerieren muss. Ich verstehe auch nicht, wie du das hinbekommen hast, dass mehrere Pfeile von dem Kästchen weg gehen. Ich habe da schon alles ausprobiert. [Diese Nachricht wurde von Unimatrix-zero am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Dann hänge die Toleranzangabe direkt ans Maß! Aber dann kannst du keine weiteren Pfeile wegziehen! entweder....oder Dann noch eine zweite Toleranzangabe dazu, von der du dann wmehrere Pfeile ableten kannst. Kombinieren kannst du das nicht. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
