Thema: Schnittkontur in anderer Strichstärke anlegen? (2017 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Zeichnung hätte ich gerne die Umrandung meiner Schnittfläche in einer anderen Strichstärke als die restlichen Komponentenlinien. Das kann ich auch über die Symbolleiste "Linienformat" einstellen. Das Problem dabei ist nur dass ich mit gedrückter STRG-Taste alle Linien anwählen muss. Das kann bei einem umfangreichen Schnitt ganz schön viel klickserei bedeuten. - Gibt es die Möglichkeit die Linienstärke für Schnittflächen voreinzustellen? - Gibt es in der Zeichnung eine alternative zu dem leider nicht vorhandenen Befehl Kettenauswahl (den mann für obige Aufgabenstellung prima brauchen könnte) - Hat vielleicht jemand ein Makro dafür und könnte es entbehren Danke für euere Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Ich wüsste da keinen Weg und da dein Wunsch auch keiner mir bekannten Zeichnungsnorm entspricht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so etwas SWX-seitig in Planung ist. Besondere Aufgaben müssen eben manchmal mit Handarbeit erledigt werden! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sil88 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 135 Registriert: 12.04.2011 Windows 7 Professional RAM-Speicher: 12GB 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Ich habe das so verstanden, das er die Außenkanten einer Schnittansicht schneller selektieren will, und dabei hast du Kettenauswahl nicht in Kontextmenü! Das hast du bloß an der Hand, wenn du eine Skizze auf der Zeichnung erstellst! Das wird ihm nicht weiterhelfen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antworten. @sil88: Der Befehl Kettenauswahl ist bei Komponentenlinien in der Zeichnung leider nicht verfügbar. Mittlerweile habe ich versucht mit einem (in der Baugruppe) aufgezeichneten und dann angepasstem Makro die Kettenauswahl zu bekommen, nur leider ohne Erfolg. @Olaf: Dickere Linien im Schnitt sind ein Standard in der Architekturzeichnung. Somit bräuchte ich für die Einbauzeichnung meiner Anlage in das Gelände genau diese Darstellung. Im Normalfall kommt das eh nur alle paar Monate vor, im konkreten Fall bräuchte ich aber diese Funktion schon ziemlich dringend. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, hast Du mal bitte ein Bild des Schnittes? Hab da ein ungefähre Idee, bin mir nicht ganz sicher ob es einigermaßen umzusetzen ist. Im Grunde aber so. Hilfsskizze im Modell der Kontur erzeugen. In der Schnittansicht die äußere Kontur ausblenden (je nach dem wie das Bild aussieht sollte es relativ zügig gehen, jedenfalls nicht alles einzeln anklicken) und diese Hilfsskizze einblenden, Elemente übernehmen und dann auf einen Layer legen oder halt Lininentyp und Strichstärke anpassen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert, das mit der Hilfsskizze habe isch schon probiert, es ergibt aber unterm Strich keine Zeitersparnis. Jetzt habe ich einen halbwegs gangbaren Weg gefunden: In der Zeichnung schalte ich den Kanten-Filter ein und kreuze ein paarmal mit gedrückter Umschalt-Taste über meine Schnittfläche. Dadurch werden alle Umrisslinien markiert und ich kann sie einfach umschalten. Eine Keettenauswahl wäre zwar schöner gewesen, aber damit kann ich auch leben. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
