  Blechteil // Lasche mit Länge
Autor Thema:  Blechteil // Lasche mit Länge (6772 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
SolidWorks 11
Inventor 10
AutoCAD Mechanical 2006
Pro/E Wildfire
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Lasche in einem Blechteil erstellen, die nicht die ganze Länge einer Kante in Anspruch nimmt,
sondern nur eine vorgegebene von mir vorgegebene länge.
Bitte nicht eine Lösung über "Ebene an die Stelle und dann die Lasche im Profil zeichnen".
Ich meine schon mit dem Laschentool. Falls das geht
Danke & Gruß
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toby,
ziehe einfach in der Skizze der Lasche die Endpunkte der Linie Richtung Laschenmitte. Die sind in der Skizze zwar schwarz (= voll definiert) aber nur solange keiner daran zieht. Dann solltest Du das nur noch maßlich festlegen.
Michael
TurboToby
SolidWorks 11
Inventor 10
Pro/E Wildfire
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich skizziere die Lasche nicht. Ich mach das über das Laschentool in dem ich die Kante anklicke.
Oder meinst du in der Skitte der "Kante".
Wie kann ich Endpunkte verschieben? Damit verschiebe ich doch auch die Kontur oder?
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turbo Toby
Jonischkeit meint schon das Richtige.Du musst beim Kante-Lasche Feature das Feld Laschenprofil bearbeiten anklicken.Dann erscheint die
Skizze welche du verschieben und vermassen kannst.
Swion
TurboToby
SolidWorks 11
Inventor 10
Pro/E Wildfire
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh perfekt! Habe es verstanden.
DANKE EUCH & schönes WE!
