  Gewicht und MAsse stimmtt die Einheit nicht
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gewicht und MAsse stimmtt die Einheit nicht (1993 mal gelesen)
napsi2004
Sehen Sie sich das Profil von napsi2004 an!   Senden Sie eine Private Message an napsi2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napsi2004
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich kämpfe schon seit einige Tagen damit, dass das Gewicht in der falschen Einheit dargestellt wird.
Habe mit anderen Zeichnungen die Einstellungen,... kontrolliert:
Die Materialdefinition stimmt => kg/m³ allerdings in den Eigenschaften des Dokumentes werden g/m³ dargestellt.
Wo kann diese Option noch eingestellt sein, habe das ganze Menü durch und nichts gefunden.
Mit der Bitte um Hilfe
lg.
Napsi
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
geh mal auf Optionen wenn du die BG oder das TEil aufhast, dort dann auf den Reiter Dokumenteneigenschaften und dort dann auf Einheiten.
Moinsen !!!
napsi2004
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke, den Punkt habe ich überlesen. nur frge ich mich, warum dass nur bei diesem Bauteil verstellt war.
Danke nochmals.
lg.
Napsi
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dein BT importiert?
Sonti
napsi2004
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe ich nicht, ich hatte es neu erstellt. genauso wie die anderen. darum verstehe ich es nicht. aber egal, wieder etwas gelernt => funktioniert, danke nochmals für den Tip.
lg.
napsi
