  Kantenprobleme im Drafting
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Kantenprobleme im Drafting (2079 mal gelesen)
Alex3
Sehen Sie sich das Profil von Alex3 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex3
Solidworks Premium 2011
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und hätte gleich eine erste Frage.
Wenn ich aus meinem 3D-Teil eine Zeichnungsableitung erstellen möchte, dann kann ich in der projizierten Ansicht keine einzelnen Kanten löschen, sondern nur die ganze Ansicht. Mit "Linien ausblenden" funktioniert es theoretisch, jedoch handelt es sich in meinem Fall um relativ viele Kanten. Gibt es eine Einstellung, damit ich einzelne Kanten anwählen und löschen kann?
Desweiteren möchte ich ein paar kleine Bereiche in der Ansicht mit schwarzer Farbe füllen (soll eine Bedruckung darstellen), jedoch funktioniert dies nicht. Mir kommt es so vor, als ob die Funktion die projizierten Kanten nicht erkennt.
Ich habe mit Solidworks im Bereich Drafting noch nicht viel Erfahrung und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Danke schon mal im Voraus!
Alex
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
willkommen im SolidWorks Brett
Es schon richtig, dass man nicht einfach eine Kante löschen kann.
Es handelt sich ja schließlich um ein "richtiges" 3D Modell auf der Zeichnung. Nur als Kantenmodell dargestellt.
Bereiche füllen kannst Du, sofern es ein geschlossener Bereich ist mit dem Befehl "Schraffieren/Füllen" in den Beschriftungswerkzeugen.
Falls kein geschlossener Bereich vorhanden ist, kannst Du diesen auch skizzieren und dann füllen.
Als weiteren Tipp empfehle ich Dir, die SolidWorks Lehrbücher durchzuarbeiten (unter Hilfe).
Vielleicht gibt es einen Kollegen, Bekannten oder wende Dich an einen SOlidWorks Händler, von dem Du evtl. Bücher bekommen kannst.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Alex3
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
Danke für die schnelle Antwort!
Die Funktion "Bereich füllen" war mir bekannt, nur erkennt diese die projizierten Kanten nicht. Ich habe die zu füllenden Bereiche jetzt einfach nochmal "nachskizziert". So hat es jetzt auch mit dem Ausfüllen geklappt.
Aber ist es nicht irgenwie möglich, die Ansicht vom 3D-Modell "abzukoppeln", so dass man diese dann quasi wie eine Skizze bearbeiten kann?
Gruß Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Original erstellt von Alex3:
Das ist der moderne Ausdruck für "an der Zeichnung rumpfuschen", oder?
Nein, das geht nicht. Was du tun kannst ist dir die Zeichensaicht, die du willst, als DXF/DWG aus dem Modell heraus exportieren, dieses wieder als Zeichnung einlesen, die ganze Ansicht markeiren, ggf. einen Block drauß machen und in deine gewünschte Zeichnung kopieren. Dann kannst du nach Herzenslust daran rummalen, wie du möchtest, ohne Beziehung zum Modell nur mit Strichen.
Aber warum solltest du das tun wollen, wenn du SolidWorks hast und nicht nur ein virtuelles Brett?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach dem was du darstellen möchtest, kannss du das was die Linien Darstellen im Modell entfernen. Mach dir doch zu diesm Zweck eine Konfiguation für die Zeichnung.
Alex3
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Naja, das Teil, welches ich gezeichnet habe, wird sich in Zukunft nicht mehr ändern. Von dem her wäre es egal gewesen, wenn ich die Zeichnung vom 3D-Modell getrennt hätte. Eigentlich ging es um eine Bedruckung auf einem Schlauch. Den Schlauch habe ich im 3D gezeichnet und die Bedruckung wollte ich im Drafting hinzufügen. Das hat jetzt so auch geklappt.
Aber nochmal Danke an alle für die schnelle Hilfe!
Gruß Alex
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch im 3D kannst du Konfigurationen erstellen.
Da kannst du soviele Beschriftungen erstellen wie du benötigst, ohne zu basteln
Sonti
