  Laserbeschriftung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Laserbeschriftung (3257 mal gelesen)
chimney
Sehen Sie sich das Profil von chimney an!   Senden Sie eine Private Message an chimney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chimney
HP xw4600 Workstation
8 GB Arbeitsspeicher
nVidia Quadro FX 1800 Grafik
Solidworks Premium 2011 64bit
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
leider bin ich kurz vor dem verzweifeln. Bei uns werden über Solidworks die dxf. dateien von Blechteilen erstellt, die dann über Trutops in eine .GEO Datei umgewandelt werden. So und jetzt zu meiner Frage:
Wie kann ich Gravuren (Biegelinien, Beschriftung....usw) so in das Modell einbringen, das diese der Laser bearbeiten kann. Im moment muss ich die .DXF Datei nochmals anfassen und in einem 2D CAD Programm die gelben Linien einzufügen. Diesen Schritt will ich aber überspringen da dies jedesmal ein wahnsinniger Arbeitsaufwand ist..
Wäre euch echt dankbar wenn jemand einen Tipp für mein Problem haben würde...
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chimney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen im WBF
Wenn du dein Blech fertig hast, Rechtsklick im Featuremanager auf die Abwicklung-->in Dxf/DWG exportieren.
Dann kannst du doch auswählen, was alles in die DXF soll!
Skizzen
Biegelinien...usw
Oder erstellst du deine Dxf aus der Zeichnung?
Fülle mal bitte deine Systeminfo aus, wie es links bei mir zu sehen ist.
Zu wissesn, in welcher Version und in welcher Hradwareumgebung du arbeitest, ist für alle Helfer hier eine Arbeitserleichterung!
Hier verdient keiner Geld mit seiner Hilfe, deswegen sollte man dem Helfer so weit wie möglich seine Arbeit erleichtern.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
chimney
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
also hab alle Systeminfos eingefügt. Wußte ich ja nicht das man dann gleich so begrüßt wird wenn man dies nicht macht.
Das mit der DXF mach ich ja so. Aber wie bringe ich eine Schrift auf das Teil ohne dieses nochmal zu bearbeiten.
(Farben der Linien entscheidend)
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chimney 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "so begrüßt"^^
ich fand mich extrem nett!
Zu deiner Frage:
Die Schrift musst du schon im Modell aufbringen, dann bekommst du sie auch in die DXF!
Suche mal in der Hilfe unter Skizzentext!
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chimney 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das dxf vom Part aus exportierst, kannst Du beim Speichern der DXF-Datei eine Abbildungstabelle in den Optionen auswählen. In dieser würde ich den Skizzen eine bestimmte Farbe zuordnen. Beim Exportieren natürlich die Skizzen mit ankreuzen. Zur Beschriftung benutzt Du dann die Funktion Skizzentext.
Edit: Olaf war mir eine Minute voraus.
Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 17. Aug. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chimney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Ich    auch
G. thomas
chimney
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen. Klappt einwandfrei!!! Genau das was ich gesucht habe!!
@Olaf...
War echt nette Begrüßung aber durch mein schnell schnell hab ich net richtig gelesen. sry....
