  Deckenspiegel, schaue ich oben oder unten?
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Deckenspiegel, schaue ich oben oder unten? (5438 mal gelesen)
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich weiß es betrifft nicht wirklich SWXSolidWorks, aber mal ne allgemeine Frage an alle die mit Deckeninstallationen zu tun haben.
Ist irgendwo geregelt wie die Ansicht der Deckeninstallation aussehen muss? Also schaue ich von unten an die Decke oder schaue ich von Stockwerkdarüber nach unten durch den Boden durch?
Die Sache ist nämlich relevant, spätestens wenns um Gehrungen geht.
Gibt es eine DIN oder andere Regeln, die besagen immer von der unten nach oben schauend oder von oben draufschauend. Muss es explizit  auf der Zeichnung stehen? Haben sie euch schon mal damit angesch***en?
Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich.
kmw
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Zeichnungen usw. hab ich immer von oben auf den Raum geschaut, niemals von unten.
Das ist aber reine Praxiserfahrung (immerhin auch ein paar Jahrzehnte, in denen ich ab und zu mit Layouts zu tun gehabt habe).
Bei einem deutschen Auto ist auch das Lenkrad immer links und vorne da wo der Motor ist (ausser bei einem Käfer) egal ob du vor dem Auto, dahinter oder darunter in der Grube stehst.
Daher tippe ich auf:  "Schaue ich von Stockwerk darüber nach unten durch den Boden durch", weiß leider keine DIN dazu, sorry.
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wir haben öfters Hallenlayouts, wo wir unsere Anlagen einzeichnen sollen. Andere Gewerke wie Lüftung, Sanitär, Energieversorgung usw. sind da auch drin. Kann aber sein, dass der Unterlieferant für die Wasserleiten im CAD von unten darstellt für seine Monteure und es dann für das ges. Layout spiegelt.
Wir schauen aber immer von oben.
Norm ??? Kenn isch nisch.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
alles was ich bisher gesehen habe ist von oben. Jedes Gewerk wird in der Draufsicht (oder halt Grundriss) dargestellt. Nur wenn der Maler der Frau des Besitzers das schöne Muster zeigt welches er an die Decke pinseln will, wird das von unten gezeigt  .
LG
