  Abwicklungen verschachteln
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abwicklungen verschachteln (4527 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit auf einer Zeichnung verschiedene Abwicklungen so zu verschachteln, dass man den Verschnitt möglichst optimal aufteilen kann (außer von Hand zu puzzeln )?
Gruß Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Bordmitteln geht das nicht, aber es gibt Zusatzapplikationen, die das machen!
logopress
blankworks
...ich habe mir da immer Blöcke gebaut und gepuzzelt!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 16. Aug. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha,
klar gibt es auch Handmethoden.
Die Systematik ist recht gut erklärt unter:
http://products.geometricglobal.com/solutions/downloads/Geometric_Nesting_an_essential_aid_for_cost_reduction_Jun10.pdf
bloß ob Du Dir diese Handarbeit antun willst, das musst Du schon selbst wissen
Ausserdem ist Die Softwareliste noch sehr unvollständig
Viele CAM-Anbieter bieten auch nesting an u.a. http://www.wicam.com/
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 17. Aug. 2011 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
da frag ich mich ob das sinnvoll oder sinnfrei ist?
Was bringt mir ne Schachtelung in der Zeichnung -> später DXF wenn der Stanzer ein anderes Trennwerkzeug verwendet.
Heutzutage haben doch alle Maschinenhersteller ihre eigene Software für die Erstellung der Programme. Meist reicht ne DXF von einem Teil aus. Verschachtelt wird dann in der Software der Maschinenhersteller. Die haben auch darin gewisse Routinen um das zu vereinfachen.
Deshalb sehe ich da nicht wirklich einen sinn drin.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe mir schon fast gedacht das es ohne Zusatztools für SW nur die händisch geht.
Es ging bei dem Beispiel was mir vorlag nur um ein Test für einen Prototypen. Ich hoffe das ich das nicht öfter machen muss.
Joscha
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn gleiche Brennteile mit Mehrfach-Brenner geschnitten werden können, kann es sinnvoller sein, die einfach parallel anzuordnen und mehr Verschnitt zu haben, als den Verschnitt zu minimieren, aber jedes Teil einzeln brennen zu müssen.
Nur so mein Senf dazu ...
Gruß, Christian
Blauflosse
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blauflosse an!   Senden Sie eine Private Message an Blauflosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blauflosse
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joscha,
mit der FormingSuite (FTI Canada, www.forming.com) lassen sich bis zu zwei verschiedene Zuschnitte im Coil-Schachteln (für Transfer oder Folgeverbundwerkzeuge). Das Grund-Lizenzmodul heißt BlankNest.
Zusätzlich lassen sich auch die theoretischen Materialzuschnitte aus der Bauteilgeometrie berechnen (Grundmodul Fastblank).
Viele CAD-Lösungen nutzen mittlerweile ein Plugin von FTI für die FEM-Abwicklung von Blechen (Berücksichtigung der Materialausdünnung) als Ergänzung zur geometrischen Abwicklung über Regelgeometrien (Biegeradien, Zylinderflächen etc.).
Mir fallen da VISI, Cimatron Catia und Solidworks ein.
Download der Software und 30 Tage-kostenlose Testlizenz (nach Installation die ermittelte Hardware-ID nach Canada senden). Software wird in Deutschland über die CADFEM vertrieben (Anforderung der Testlizenz ist aber aufwendiger).
Softwarelösung ist fast ohne Schulung autodidaktisch erlernbar. Es gibt aber auch im Netz Schulungsvideos.
"Phantasie ist wichtiger als Wissen"
>>>Albert Einstein<<<<
