Thema: Schrift lasern (12272 mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte in ein Bauteil (Etikett) einn Schriftzug einlasern (Vorrichtungsnummer) Wo finde ich laserbare Schriftarten und wie kann ich diese installieren? Danke in voraus Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Aus dem Verzeichnis hatte ich versucht, ABSN_DB in das Windowsverzeichnis zu kopieren, klappt aber nicht. liegt das an Windows 7? Oder gibt es eine Möglichkeit, diese Schriftart zu instalieren? Gruß Martin
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ja, ja. Ich häng mich hier mal dran. Ich darf in der Firma keine Fonts installieren, kann also gerade selbst nicht ausprobieren. Frage: Was passiert, wenn auf einem Rechner, der diese Schriftart nicht hat, das Bauteil regeneriert wird oder die Skizze bearbeitet wird? Oder sollte man grundsätzlich in diesen Fällen den Skizzentext auflösen? Wäre ja nicht so wirklich änderungsfreundlich... Danke für die Aufklärung im Voraus. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...Frage: Was passiert, wenn auf einem Rechner, der diese Schriftart nicht hat, das Bauteil regeneriert wird oder die Skizze bearbeitet wird? Oder sollte man grundsätzlich in diesen Fällen den Skizzentext auflösen?
Regenerieren - auch Strg+q kein Problem. Skizze bearbeiten: SolidWorks sucht sich einen Font aus, wenn der "Original"-Font nicht vorhanden ist. Skizzentext auflösen kenne ich noch nicht  Was ist das für eine Funktion? WW
------------------ Modelle zurück von cad42  Werkstoffe zurück von cad42
erstellt am: 08. Jul. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo Winston. Wie der Name schon sagt, der Text wird in Linien, Bögen, Splines aufgelöst und wird dadurch 'unempfindlich' gegen Versuche, den Schriftfont zu ändern. Allerdings kannst Du dann natürlich den Text eben auch nicht mehr als Text bearbeiten. Danke für's Ausprobieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
 Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Zitat: Original erstellt von HolgerH: ...hier eine kleine Auswahl an Laserschriftarten...
Ich kann mich leider nicht zurückhalten  Ich glaube dass das große A von "ALLEGRON" auseinanderfällt - jedenfalls für meine altersschwachen Augen  WW
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
