  Konfigurationen in Baugruppen
Autor Thema:  Konfigurationen in Baugruppen (807 mal gelesen)
Jan-Jumper
Sehen Sie sich das Profil von Jan-Jumper an!   Senden Sie eine Private Message an Jan-Jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan-Jumper
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Da ich mich mit Konfigurationen nicht besonders gut auskenne und
bis jetzt auch im Internet noch keine Lösung für mein Problem
gefunden habe, schildere ich es einmal hier im Forum.
Es besteht ein Einzelteil, dass in einer Unterbaugruppe verbaut ist
und die wiederum ist in einer Oberbaugruppe verbaut.
Das Einzelteil ist ein Profil welches ich mit verschiedenen Längen
konfiguriert habe. Für jede länge dieses Profils gibt es am
Schluss eine einzelne Zeichnung (nur Oberbaugruppenzeichnungen). Also habe ich
im Ganzen 10 verschiedene Modelle der Oberbaugruppe, in denen das
Profil jeweils in der Länge variert.
Mein Problem besteht darin, dass alle Profile in den verschiedenen
Oberbaugruppen irgendwie zusammenhängen (jedenfalls ab und zu?!)
und somit beim Ändern des Profils in einer Oberbaugruppe sich viele
andern Oberbaugruppen anpassen. Ich möchte sie aber in verschiedenen
Längen haben!
Bei einem anderen Profil welches keine Unterbaugruppe hat, funktioniert
das einwandfrei.
Ich hoffe es handelt sich bloss um ein banales Häcken das zu setzten
ist oder etwas dergleichen
Danke für eure Hilfe!
Gruss Jan-Jumper
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
dort wo du probleme hast:
sind vermutlich die selben unterbaugruppen verbaut
wenn du jetzt in einer die länge änderst, veränderst du automatisch auch die anderen
abhilfe:
mehrer unterbaugruppen, oder konfigurationen der mittleren baugruppe verwenden
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Jan-Jumper
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Unterbaugruppe konfiguriert und hat
alles super geklappt!!
Danke dopplerm!
gruss
