 | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Ausbruch in Alternativpositions-Ansicht (2412 mal gelesen)
BonoVox Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 74 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BonoVox
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so viel konnte ich auch rausfinden. Auf CATIA geht zB Ausbruch in Detailansicht auch nicht auf "herkömmlichen" Wege. Deshalb frag ich ja, ob es in meinem Fall auch irgendeine Mehtode gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BonoVox
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BonoVox
Zitat: Original erstellt von dopplerm: @stefanwas ist hier eindeutig? es steht dort: kann "unter Umständen" nicht... lg martin
@Martin du mußt schon richtig zitieren, Stefan schrieb: Zitat: [...]die Meldung ist doch ziemlich eindeutig[..]
Ziemlich ist eben nicht exakt... @Michi: mir ist keine Methode bekannt, außer vielleicht zwei Ansichten genau übereinanderzulegen; ist aber sehr unschön und der Ausbruch wird auch noch von den "doppelten" Komponenten bedeckt. Also keine wirkliche Lösung.
------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BonoVox
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BonoVox
Warum nicht in der 3D-Baugruppe in der Konfig., die für die Alternativpos. genutzt wird, ein Schnitt-Feature mit der gewünschten Tiefe einfügen? ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
