  Zeichnungsvorlagen - festen Bereich für Zeichnung festlegen?
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagen - festen Bereich für Zeichnung festlegen? (1856 mal gelesen)
Robin69
Sehen Sie sich das Profil von Robin69 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin69
SolidWorks2010 SP5.0, MS Excel 2007, Keytech 12.01.01.10, Win XP Professional
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin leider weder in der Suche noch in der SW-Hilfe wirklich fündig geworden.
Ist es möglich, in den Zeichnungsvorlagen das Blatt quasi zu sperren und nur einen bestimmten Bereich für die Zeichnungen freizugeben? Evtl. per VB/VBA?
Hintergrund: Unsere Zeichnungen müssen für die Dokumentation auf Kunden-Vorlagen gebracht werden, erstellt werden sie auf unseren eigenen Rahmen.  Damit ich nicht jedes Mal die Zeichnungen beim Vorlagen-Wechsel nochmal anfassen und alles so verschieben muss, damit es in die entsprechende Kundenvorlage passt, habe ich auf unsere Vorlagen schon ein entsprechend großes Rechteck gezeichnet, gemäß dem Motto: „Ihr dürft n u r dort zeichnen!“ Da nichts so konsequent ignoriert wird wie dieses Rechteck, deshalb die Frage, ob ich das irgendwie erzwingen kann, quasi das Blatt sperren und nur diesen Bereich freigeben - irgend sowas in der Art...
(Alternativ bliebe mir sonst wohl nur noch die Möglichkeit, unseren Rahmen so "vollzustopfen", das wirklich nur noch der benötigte Platz frei bleibt, und dann hoffen, das es klappt...)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin69 10 Unities + Antwort hilfreich
Das  Zauberwort heißt "verdefinierte Ansichten!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
Zeichenfläche "sperren" geht nicht, Disziplinierungsmaßnahmen per API wie Stromstöße, Mausbeißen oder Einblenden von Dieter-Bohlen-Videos auf dem Bildschirm gehen bisher auch nicht.
Warum könnt ihr nicht gleich auf den Kundenvorlagen zeichnen, wenn die kleiner sind? Oder ist das nur für die Dokumentation und die Anwender im Engineering benutzen eure Vorlagen? Und wenn das so ist, warum passt ihr eure Vorlagen dann nicht so an, dass dort die in den Kundenvorlagen genutzten Flächen auch ausgefüllt sind?
Für mich hört sich das ein wenig nach einem "Nicht meine Baustelle" Problem an, die technische Dokumentation sieht "ihren" Vorteil einfach nur die Vorlage tauschen zu können, das Engineering will sich die eh knappe Zeichenfläche für sich und die Fertigung nicht "bloß wegen der Doku" einschränken lassen.
So etwas aber technisch miz Holzhammer zu lösen, selbst wenn es ginge, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluß, da dann eine Partei "verloren" hat und sauer ist. Keine gute Ausgangslage zur Zusammenarbeit.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Robin69
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das direkte Zeichnen auf Kundenvorlagen geht nur bei ZSBs, Einzelteile werden immer wieder verwendet, und da liegt der Hase im Pfeffer.
Was das Anpassen der Vorlagen angeht - genau das ist ja das Ziel. Wie gesagt, es existiert auf unseren neuen Vorlagen ja bereits ein Rechteck, in dem sich die Zeichnung befinden soll, nur anstatt im Zweifelsfall das nächstgrößere Format zu nehmen, wird eben mal „über den Rand“ gezeichnet. Und dann hängt das Ganze schnell mal im Schriftkopf.
„Nicht meine Baustelle“ stimmt nicht so ganz.  Wir versuchen z. Zt. eben für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden - aber es gibt immer noch die „das haben wir schon immer so gemacht - das haben wir noch nie so gemacht - da kann ja jeder kommen!“-Fraktion.  Deshalb kam die Frage auf, ob man das nicht sperren könnte.
Vielen Dank für die Antwort(en).
Robin
PS: Dieter Bohlen-Videos? Ganz schön heftig
