 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Schmidt-Kupplung (5989 mal gelesen)
xmix Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 29.03.2011 SolidWorks 2013
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 08. Aug. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von xmix: hallo hab mal eine versucht zu konstruieren und frage mich, ob das in etwa so funktioniert. was meint ihr dazu?
Ja, sieht so aus, als ob es recht gut funktionert. Insbesondere dann, wenn man die zweite Welle fest im Raum positionert ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey sieht cool aus. wie hast du diese grafik erzeugt? bräuchte jetzt eine schiefe ebene oder so, damit sich die abtriebswelle radial bewegt (y- und z-richtung also, wenn x-richtung axial ist). wie kann ich das machen? ich glaube, sowas ist nicht ganz einfach bei solidworks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Ich nehme an, UWE hat die einzelnen Frames in ein animiertes GIF umgewandelt.( Animake ist kostenlos und kann sowas) Du kannst die Anzahl derSchlüsselbilder einstellen, die Auflösung.... spiel mal ein bissl an den Ausgabeoptionen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
