  Blueprint / Referenzbild einfuegen
Autor Thema:  Blueprint / Referenzbild einfuegen (4283 mal gelesen)
evilmaker
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von evilmaker an!   Senden Sie eine Private Message an evilmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evilmaker
erstellt am: 06. Aug. 2011 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich suche im Moment vergebens eine Moeglichkeit ein Blueprint einzufuegen, wie in diesem Bild:
http://img242.imageshack.us/img242/1435/blueprintn.jpg
Ich hatte vorher eine kleine Flaeche extrudiert und dann die Textur mit dem Map Editor druebergelegt. Die Maßhaltigkeit war aber sehr sehr schlecht. Wie macht man so etwas vernuenftig? Gibt es dort eine Moeglichkeit mit Planes zu arbeiten? Waere nett, wenn mir jemand erklaeren koennte, wie genau das geht, da ich normalerweise mit Pro/ENGINEER arbeite, allerdings festgestellt habe, dass mir Solidworks um einiges mehr zusagt! Vielen Dank fuer eure Hilfe.
MFG Tim
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 06. Aug. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Fernbedienung_2009.zip
Ja, da gibt es was von SolidWorks  - das Skizzenbild!
Allerdings ist es recht gut versteckt:
In einer geöffneten Skizze --> Extras / Skizzieren / Skizzenbild
Nun kann man eine Bilddatei einfügen und nach Wunsch skalieren, drehen, spiegeln und mit Transparenz versehen. Das machst Du drei oder vier Mal in drei oder vier Skizzen auf drei oder vier Ebenen - und schon hast Du, was Du brauchst
Als Beispiel habe ich ein Modell aus unserer Oberflächenschulung angehängt, da sind nur zwei Skizzenbilder eingefügt. Du könntest auch in der SolidWorks-Hilfe mal nach dem Stichwort "Skizzenbild" suchen, da wirst Du fündig!
Viel Spaß!
PS: Weil Deine Systeminfo recht übersichtlich ist, habe ich mal SWX 2009 gewählt ...
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
