  Teil verschwunden/wird nicht angezeigt.
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Teil verschwunden/wird nicht angezeigt. (23260 mal gelesen)
Ch3fk0ch
Student, WTB
Sehen Sie sich das Profil von Ch3fk0ch an!   Senden Sie eine Private Message an Ch3fk0ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch3fk0ch
Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 04. Aug. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich hab ein Großes Problem.
Wenn ich die Brauchgruppe komplett öffne wird alles angezeigt, versuch jetzt jedoch das Gehäuse zu öffnen wird es nicht angezeigt. Es ist irgendwie ausgeblendet.
Das ist jedoch nur bei dem Gehäuse der fall, beim Deckes Funktioniert alles.
Und nachdem ich das Gehäuse geöffnet habe ( aus der Baugruppe herraus ) ist es in der Baugruppe auch verschwunden...
Hoffe ihr könnt mir da helfen, den so bekomm ich das nie fertig ....
bei Fragen einfach fragen
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 04. Aug. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst / darfst du die Daten hier hoch laden, dann könnte man sich das mal anschauen.
Gruß OLL
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 04. Aug. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal die GraKa und den Treiber. ich kenne solche Probleme bei sehr großen Baugruppen. Meist ließ es sich durch update eines zertifizierten Graka-Treibers beheben.
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Featurebaum des Parts unter Volumenkörper, ob vielleicht der Körper ausgeblendet ist.
Gruß Pille
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
im ersten Schritt würde ich im Einzelteil schauben ob der Volumenkörper eingeblendet ist und ob es Konfigs gibt mit welchen Anzeigestati. Wenn damit alle O.K. ist würde ich in der ersten BG schauen ob mit den Konfigs und Anzeigestati auch alles O.K. ist. Und dies bis auf die oberste Ebene wo das Problem "sichtbar" wird. Nun hast Du aber auch die Möglichkeit mal ebene alle Komponenten einer BG über alle Unterebenen hinweg mal einzublenden. RMT auf dem  Dateinamen im Featuremanager und dort den Befehl Mit abhängigen Elementen einblenden. Nun sollten alle Komponenten egall auf welcher Ebene ausgeblendet wiexer sichtbar sein.
Es gibt zear noch weitere Fälle aber dies sollte erstmal weiterhelfen.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Ch3fk0ch
Student, WTB
erstellt am: 05. Aug. 2011 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden, ein Volumenteil war ausgeblendet und dann war alles weg.
Danke euch
Ch3fk0ch
Student, WTB
erstellt am: 05. Aug. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch nochmal ne andere Frage,
Wenn ich in der 3D ansicht bei Solidworks die Baugruppe schneiden, schneidet der ja alle teile.
Die frage ist nun: Kann ich nur das Gehäuse schneiden und den Rest ganz lassen??
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ch3fk0ch:
Ja, das geht. Dazu macht man ein Baugruppenfeature " linear ausgetragener Schnitt" und klickt im "Featurebereich" auf die Komponenten, die wirklich geschnitten werden sollen.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Ch3fk0ch
Student, WTB
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
