  Maße ändern ohne sofortige Aktualisierung
Autor Thema:  Maße ändern ohne sofortige Aktualisierung (2838 mal gelesen)
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2010
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne Skizzenmaße ändern ohne sofortige Aktualisierung. Erst wenn ich alles geändert habe, möchte ich aktualisieren.
Wie kann ich das einstellen?
danke und schönen Tag noch
- Der Teufel steckt im Detail!
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Featurebaum ein Doppelklick auf Deine Skizze, dann ein Doppelklick auf Dein Maß. Dieses dann ändern und zum nächsten Maß gehen. Also, nicht die Skizze öffnen.
Gruß Pille
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolkan
eine besondere Einstellung gibt es glaube ich nicht, aber wenn Du die Skizze schliesst, und dann mit Doppelclick auf die Skizze gehst, kannst Du jedes einzelne Maß editieren, und erst bei Click auf Ampel wird die Änderung durchgeführt
Viele Grüße - Axel
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolkan
Unter Extra/Skizzeneinstellung/Automatisch lösen kannst du den
Haken entfernen, dann werden die Masse erst beim abschliessen der Skizze übernommen.
Gruss Swion
wolkan
SWX 2010
Inventor Pro 2010
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die tips,
@swion, dieser Haken ist bei mir ausgegraut, ich kann da nix ändern.
Muss mal den admin fragen ob das so gewollt ist.
schönen Tag noch und schönes Wochenende
