  API: Farbanzeiegmodus
Autor Thema:  API: Farbanzeiegmodus (1454 mal gelesen)
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in eienem Makro zur PDF-Erzeugung den Farbanzeigemodus (siehe Bild) auschalten damit im PDF die grauen Maße schwarz sind. Ich finde aber nicht wie ich das machen muß.
Kann auch in der API-Hilfe nichts finden (falsche Suchbergiffe, nichts drin?).
Hat das schon mal wer gemacht und wie geht das.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 03. Aug. 2011 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernfried Epting 10 Unities + Antwort hilfreich
SaveAsDXF.zip
Hallo Bernfried,
habe dir mal mein DXF-PDF-Erzeugungsmakro angehängt. Dort setze ich
im Rahmen der PDF-Erzeugung die Schriftfarbe für gesteuerte Maße auf
schwarz und dann wieder auf die Voreinstellung zurück. Mir gingen die
grauen Maße auch auf den Senkel
Andreas
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernfried Epting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernfried
möchtest Du das PDF S/w ausgeben?
Wenn ja dann gibt es dafür die Methode "SetUserPreferenceToggle"
als Variable verwendest Du "swPDFExportInColor" und setzt diese auf "False"
Heinz
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
die Methode kenne ich.
Wenn ich die PDF als s/w ausgebe sind zwar alle Maße und der Schriftkopf schwarz,
die schattierte Isometrie aber nicht mehr frabig.
Wenn ich den Farbanzeigemodus ausschalte ist bei der PDF schattierte Ansichten weiter farbig aber die Maße und der Zeichnungsrahmen sind schwarz.
Den Farbanzeigemodus immer aus lassen will ich nicht, man kann die Modelmaße (schw),  Zeichnungsmaße (grau), und Tabellenmaße (magenta) dann nicht mehr unterscheiden.
Mit dem Tip von Andreas bekomme ich die grauen Maße zwar schwarz aber nicht den Rest.
Aber mal sehen vielleicht gibts auf diesem Weg auch eine Möglichkeit den Zeichnungsrahmen und die Tabellenmaße schwarz zu bekommen.
Am einfachsten wäre immer noch der Farbanzeigemodus.
Bernfried
CSWP
