  Ansichtspalette wiederauffüllen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Ansichtspalette wiederauffüllen (3734 mal gelesen)
KGR84
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von KGR84 an!   Senden Sie eine Private Message an KGR84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KGR84
SW 2018 18.2 (B57)
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DWG-Zeichnung von einem Bauteil erstellt, mittels "Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen".
Nun habe ich auf der Zeichnung diverse Ansichten aus der Ansichtspalette gezogen.
Dann habe ich ein neues Blatt hinzugefügt und wollte hier auch teilweiße die gleichen Ansichten verwenden, nur sind die Ansichten, die ich schon am anderen Blatt benutze nicht mehr in der Ansichtspalette. Die Ansicht einfach Kopieren funktioniert Blattübergreifend auch nicht.
Weiß jemand Abhilfe dafür?
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach eine "freie" Ansicht der Ansichtspalette einfügen
und diese dann in die Ansichten, die benötigt werden ableiten.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KGR84 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder
Einfügen>Zeichenansicht>Modell
da kannst du dir dann im Featuremanager die Ansicht aussuchen, die du haben willst.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
KGR84
Steuerzahler
SW 2018 18.2 (B57)
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, da ich die Isometrische Ansicht brauche, ist das zwar etwas umständlich und viel hin und her, aber es funktioniert.
Danke.
