  Wer's braucht: Logitech Maus M705 mittlere Maustaste auf Daumentaste
Autor Thema:  Wer's braucht: Logitech Maus M705 mittlere Maustaste auf Daumentaste (12323 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer keine Spacemouse sein eigen nennt und sich mittels konventioneller Maus durch's Arbeitsleben schlägt, der ist was gewisse Gewohnheiten anbelangt in manchen Dingen recht unflexibel. Zumindest ging es mir so, als ich zwangsweise auf eine aktuelle "Lasermaus" umsteigen musste.
Wer nun die Logitech M705 besitzt und gerne die mittlere Maustaste auf z.B. die "untere Daumentaste" legen möchte um das Modell in SWXSolidWorks frei drehen zu können, der muss nicht verzweifeln sondern die unter "c:\Dokumente und Einstellungen\"USER"\Anwendungsdaten\Logitech\SetPoint\user.xml" befindliche Datei editieren und gemäß anhängendem Screenshot verändern. Links = Original, rechts = manipulierte Datei.
Eine schöne Restwoche...
Gruß Hilmar
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Aug. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
10Ü´s sind unterwegs für diesen Tipp!
Aber geht das denn nicht auch über die normale Treiberkonfiguration im SetPoint?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 03. Aug. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gogoslav:
DAS hätte ich eigentlich auch gedacht ...
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
hico
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, geht leider nicht, dort kann man nur die Rad-Taste von ZOOM auf Mittlere Maustatste umstellen, bei keiner anderen Taste hat Setpoint das vorgesehen :-(
Und wie gut man mit der hoffnungslos überbelegten Rad-Taste als mittlere Maustaste arbeiten kann muss ich ja nicht weiter erklären :-)
Mein Anruf beim Support hat übrigens genau das bestätigt, setpoint bietet dafür keine Lösung... Aber so gehts ja.
Gruß Hilmar
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche SetPoint-Treiber Version setzt Du ein? Ich hatte mal massive Probleme mit SetPoint-Treiber und SWXSolidWorks.
Danke, Klaus.
hico
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Anhang...
Gruß Hilmar
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Hinweis, Us sind vergeben. Funktioniert hier auch mit einer MX1100R. Und wichtig für mich, endlich scheint die SetPoint-Software auch mit SWXSolidWorks zusammen zu arbeiten.
Gruß, Klaus.
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 04. Aug. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sitze ich zu Hause und siehe da, es gibt doch die Einstellungmöglichkeit.
Nochmals danke für den tollen Tipp.
hico
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll das heißen, die MX hatte diese Option bereits OHNE manipulation der XML-Datei und du hattest die Einstellung bisher nur nicht gefunden?
Gruß Hilmar
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hico:
Ich habe Deinem Ursprungspost voll vertraut und gar nicht erst geschaut, ob es die Option gibt.  Hier auf der Arbeit habe ich gleich editiert, zu Hause hatte ich festgestellt, dass der Treiber diese XML-Datei erst anlegt, nach dem man die Logitech-Software aufgerufen hat. Dann hatte ich mir ausversehen mal den Einstellungsdialog angeschaut und siehe da.
Gruß, Klaus.
