  Viewer mit Messfunktion
Autor Thema:  Viewer mit Messfunktion (4620 mal gelesen)
dirk1503
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dirk1503 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1503
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuerdings bekomme ich häufig Anfragen, die statt Fertigungszeichnungen (2D) nur noch SolidWorks Modelle (3D) enthalten.
Dadurch macht die Angebotserstellung natürlich viel Arbeit, da Maße, Materialstärken usw. zunächst ermittelt werden müssen.
Kennt jemand einen kostenlosen (oder preisgünstigen) Viewer für SolidWorks Modelle, der die benötigte Messfunktion hat? Welche kommerzielle Alternative ist empfehlenswert? Kann eDrawings Professional messen?
Grüße,
Dirk1503
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
eDrawings Professional kann messen,
aber nur wenn die entsprechende Datei mit Option messen abgespeichert wurde.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
CAD-Wunderland
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Wunderland an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Wunderland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Wunderland
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoVue kann auch messen. (Solange es das Format her gibt)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
da du anscheinend die normalen pats von solidworks bekommst
würde ich den soli works viewer empfehlen, der sollte messen können
oder eben edrawings sollte auch messen können, prof ist dann nicht nötig
sollte ich jetzt den solid works viewer irrtümlich alss kostenlos einstufen, gleich ein sorry!
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Also beim eDrawing braucht man Prof um messen zu können....
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte, damit kann man nur steuern ob edrawings modelle gemessen werden können
dachte solidworks dokumente können automatisch gemessen werden
wieder was gelernt
dirk1503
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf http://solidworks.cad.de/kh_viewer.htm  findet sich eine Übersicht aus dem Jahr 2001. Offenbar hat sich seitdem in Sachen Viewer nicht allzuviel getan.
Werde zunächst die Trial von SolidView http://www.solidview.com  installieren, für meine Zwecke sollte die Standardversion für anständige 99,00 US$ ausreichen. Autovue spielt in einer höheren Liga, kostet aber einiges mehr.
Grüße, Dirk
kmw
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab eine Frage zum Viewen von Solidworks nativen Dateien, also Zeichnungen als auch 3d Teile.
Ist Solidworks eDrawings Professional 64bit-Edition kostenfrei erhältlich ?
Mit dieser Software kann man wie ich sehe sowohl SW-Zeichnungen als auch 3d Teile viewen, Schnitte erzeugen und messen und das recht komfortabel, das hab ich getestet.
Aber läuft das auf einem Standardarbeitsplatz ohne SW Lizenz und ohne hochwertige Grafikkarte einigermassen gut ?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
2x Nein.
Beim Erwerb einer EPDM Lizenz ist eine E-Drawing Prof Lizenz mit dabei!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
kmw
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann wohl genau  die Lizenz, mit der ich hier auf meinem Arbeitsplatz arbeite.
Dabei benötige ich sie gar nicht. Ist es Lizenzrechtlich OK, wenn ich sie zbsp. an meinen Kollegen abtrete ? Geht das überhaupt ?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das E-Drawing als .exe abspeicherst, kann dein Kunde auch ohne Viewer oder CAD die Teile und Zeichnungen öffnen. Musst aber in den Optionen, Messen erlauben, einstellen.
Sonti
