  Jetzt wirds kompliziert.....
Autor Thema:  Jetzt wirds kompliziert..... (2497 mal gelesen)
graugruen
Qualitäts- u Prozessmanagement
Sehen Sie sich das Profil von graugruen an!   Senden Sie eine Private Message an graugruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen mit einem total ungewöhnlichen Problem!
Ich erstelle ja gerade Zeichnungen von den Artikeln, die bei uns gefertigt werden, um eine Datenbank aufzubauen, die Qualitätskontrolle, Roboteranlagen, etc. bedient, bzw. deren Angaben ergänzen soll.
Viele Artikel waren Rotations-Teile, andere nicht, aber bislang waren alle mit glatter Oberfläche (ausser das gestern angesprochene mit diesen runden Vertiefungen, was ich dank Daniel per Konfiguration ausblenden konnte)
Seit Wochen tanze ich um die nicht glatten Teile drum rum, aber auch von denen müssen Zeichnungen gemacht werden.
Will heissen, die Oberseiten sind mit Relief versehen, einem Motiv, mit unterschiedlichen Tiefen, Radien, etc.pp, also Ornamente vergleichbar Schnitzereien oder Stuckleisten, nur kleiner.
Jetzt überlege ich, was ich da machen kann. Die Firmen, die die Werkzeuge für die Teile erstellen, also Datensätze haben müssten, geben die nicht raus. Das ganze nachzukonstruieren, das ist wohl viel zu aufwändig. Habt Ihr eine gute Idee, was ich da machen könnte?
Theoretisch könnte ich die Teile ja ohne Relief konstruieren, ich sehe da nur das Problem, dass an den Anlagen die verfremdet, genau gesagt: falsch dargestellten Teile dann verwechselt werden könnten.
Ausserdem mag ich nicht so was dahinwurschteln, was nicht der Realität entspricht.
LG
graugrün
DanielH
Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanielH an!   Senden Sie eine Private Message an DanielH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielH
Creo Elements/Pro 5.0 (M090)
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal als Idee:
Wenn es die Teile schon gibt und Du keine 3D-Daten der Oberflächen benötigst, dann könntest Du zur Eindeutigkeit der Zeichnungen doch ein Foto der jeweiligen Oberfläche auf der Zeichnung mit einbinden. Wäre die Oberfläche damit ausreichend beschreibbar?
Viele Grüße,
Daniel
Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst.
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit Foto anstatt der üblichen schattierten isometrischer Ansicht, wäre vielleicht einge Möglichkeit.
Die Original-Teile hab ich hier, es handelt sich bspw. um Teller. Sie werden mittig durchschnitten, sodass ich die Maße abnehmen kann und den Schnitt über einen normalen Flachbett-Scanner einlesen kann.
Ist die Oberseite jetzt arg reliefiert/gemustert, gestaltet sich natürlich auch das Zeichnen sehr schwierig. Man hat ja nirgends einen realen Verlauf der Oberseite. Also erfindet man ja eigentlich was. Damit hab ich grad ein Problem, das ist nicht so ganz die Vorgehensweise, wie ich sie mag.
angus64
CAD/CAM - PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von angus64 an!   Senden Sie eine Private Message an angus64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angus64
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
moin graugruen,
wenn Du vom Hersteller keine 3d Daten bekommst dann las deine vorhandenen Teile doch Laser scannen.
So bekomst du deine Relief Oberflächen die du brauchst.
Über die Flächenrückführung und eine Überarbeitung der Daten kommst du zu deinen 3D Daten.
Angus
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, da hast Du recht, das wäre die beste Lösung.
Leider geht bei mir ja Flächenrückführung nicht, da ich nur SWXSolidWorks-Standard hab.
Der Konstrukteur, der die Teile scannen und dann die Daten umwandeln muss, ist allerdings nicht ganz so hilfsbereit wie Ihr hier und meint, es reiche ja wohl aus, die Teile ohne Relief darzustellen.
So bin ich da erst mal ausgebremst.
angus64
CAD/CAM - PLM Admin
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
macht Ihr die Laserscanns selber?
wenn der Scan Dienstleister dir eine Nurbsfläche gibt kannst Du die auch mit Deiner SWXSolidWorks Ap aufdicken (Wanddicke auftragen)
Dazu brauchst Du Deinen "Lieben" Kollegen nicht bemühen
Angus
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Scans macht dieser Kollege in unsrem Unternehmen.
Aber gut,  man kann nur mit den Mädchen tanzen, die auch auf der Hochzeit sind.
(OT: Spruch von meinem allerersten Chef   )
[Diese Nachricht wurde von graugruen am 28. Jul. 2011 editiert.]
angus64
CAD/CAM - PLM Admin
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
den kannte ich noch nicht
.........versuchs mal mit Kuchen
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von angus64:
lol
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuchen ist eine anerkannte Währung für Bestechungsversuche, gewährleistet Straffreiheit und funktioniert (fast) immer...
Thorsten
I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)
Fabian Industrie-Design
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Graugreun,
eventuell hilft dir ein Blick über den SolidWorks-Tellerrand bei deinem Problem  bzw. dessen Lösung. Es gibt von Autodesk eine kostenlose Software-Vorschau die deine Aufgabe lösen könnte, schau dir das Projekt PhotoFly doch einmal an.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
