Thema: Ein-Ausblenden in Zeichnung (3941 mal gelesen)
graugruen Mitglied Qualitäts- u Prozessmanagement
 Beiträge: 137 Registriert: 30.08.2010 Solidworks 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neue Frage an die Profis: Mein aktuelles Teil hat ein Kreis-Muster, das heisst, eine Fläche ist mit leichten Vertiefungen versehen, die einem Lochblech ähnlich sehen. Also Kreis an Kreis.... In der Zeichnungsableitung kommen natürlich diese hunderte von kleinen Kreisen nicht raus, daher möchte ich sie ausblenden, so wie ich unnötige Linien auch ausblende. Mehrfach-Markieren krieg ich da jetzt nicht hin. Gibts da einen Trick? Ich denke nicht, dass ich Kreis für Kreis anklicken muss, oder etwa doch?? Danke für Eure Hilfe, graugrün Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
 Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graugruen
Hallo, ich würde mir im Modell eine Konfiguration erstellen, bei der ich das Muster unterdrücke und dann die Zeichnungsableitung von dieser Konfiguration machen. Viele Grüße, Daniel ------------------ ******************************************** Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für die geniale Idee! Konfigurationen sind für mich ja auch erst mal Neuland, unsere Teile gibts immer nur in Einzelausführung. Das hätte ich dann schon von Anfang an machen müssen, oder? Im Nachhinein nicht so einfach möglich? Die Idee sagt aber auch, dass prinzipiell bei SWX ein Markieren mit gezogener Maustaste bspw. nicht möglich ist, oder? LG graugrün Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für graugruen
Hallo graugruen, Du kannst für jede Ansicht in der Eigenschaft festlegen, von welcher Konfiguration Du diese ableiten willst. Edit: rechte Maustaste auf die Ansicht, dann Eigenschaften und dann Konfiguration festlegen Viele Grüße, Daniel ------------------ ******************************************** Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst. [Diese Nachricht wurde von DanielH am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
