Thema: Körper in einem bestimmtem Bereich verlängern (4965 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich einen importierten Körper (siehe Anhang) an den eingefügten Ebenen 1 und 2 um jeweils 16 mm zu verlängen? Der Lieferant kann mir leider kein File zur Verfügungstellen. Habe die Hilfe schon in Anspruch genommen und leider nicht anwendbares gefunden. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
duplizier Dein Körper 3 mal mit dem Featurebefehl "verschieben/Kopieren". Dabei läst Du ein Teil in der Mitte und 2 verschiebst Du jeweils um 16 mm nach aussen. Jetzt nur noch "Schnitt mit Oberfläche" und an den Ebenen scheiden (alle 3 Teile), kombinieren und fertig ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
 Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo, ich habe kein 2011 und kann somit auch nicht genau sehen, wo die Ebenen liegen. Wenn sinnvoll möglich würde ich den Körper mit "Abspalten" in 3 Körper auftrennen und dann mit "Körper verschieben/kopieren" um den gewünschten Betrag auseinanderziehen. Anschließend die Lücke mit einer Austragung schließen. Viele Grüße, Daniel ------------------ ******************************************** Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hab gerade ein 3D-File vom Lieferant bekommen, jedoch war der Deckel offen . Hab dann die Version von Thermo probiert und hab dadurch noch einiges gelernt. Es klappt sogar sehr gut. Ü's sind unterwegs. Danke an alle ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
