  Strukturbauteil Bezeichnungen
Autor Thema:  Strukturbauteil Bezeichnungen (1676 mal gelesen)
skotti
Sehen Sie sich das Profil von skotti an!   Senden Sie eine Private Message an skotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skotti
SW 2010
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe im Moment vor dem Problem das ich eine Schweißkonstruktion aus dem zölligen ins metrische konvertiere. Nu ist mir aufgefallen das in der Zuschnittliste der amerikanischen Typen immer die Bezeichnung ob es sich um ein Winkel oder Rechteckrohr handelt vorhanden ist. Bei unseren ISO Kollegen ist das natürlich nicht der Fall.
Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit das nachzupflegen ( Im Sinne von Automatisch ), da ich sonst alle Teile in den Eigenschaften der Zuschnittliste bearbeiten müßte.
dank in voraus skotti
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skotti 10 Unities + Antwort hilfreich
die profil dateien der strukturdateien entsprechend den ansi ergänzen
mach mal so eine datei auf und schau nach, wie sie gestalltet sind
dateieigenschaften...
wenn du das gemacht hast, alle teile noch mal öffnen, die strukturtrile bearbeiten, einmal auf eine andere grösse und wieder zurück (aber bitte nicht mit dem rückgängigmachen) sollte helfen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
mc.dieter
Sehen Sie sich das Profil von mc.dieter an!   Senden Sie eine Private Message an mc.dieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skotti 10 Unities + Antwort hilfreich
also so weit ich das weiß ist da mit automatisch nicht so viel drin. Das einzige das mir einfällt ist, dass du bei den Bibliothekskizzen die korrekte Bezeichnung in den Eigenschaften einträgst. Was anderes fällt mir nicht ein.
mc.dieter
