Thema: Linienarten im Part definieren? (2117 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: ich möchte bestimmte als Einzelteil modellierte Modellbereiche in der Zeichnung immer z.B. als dünne Linienart sehen. Dies sind z.B. Schwenkbereiche von Schaltschranktüren, Sicherheitsbereiche u.ä..Gibt es die Möglichkeit (SWX2011), Einzelteilen z.B. über die Dateieigenschaften eine spezielle Linienart zuzuweisen? Ich möchte diese Informationen bewußt NICHT als Skizzen erstellen, um mit diesen Modellen innerhalb einer größeren Baugruppe reduziert arbeiten zu können und trotzdem diese Informationen zu sehen. Gibt es für diese Problematik eine gute Lösung? MFG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Stefan, da würde ich Dir die Alternativposition empfehlen. Einfach eine weitere Konfig. "Tür offen" erstellen, in der Zeichenansicht "Alternativposition" einstellen, Konfig. auswählen, dann wird die "Tür offen" automatisch in Phantomlinien dargestellt (kann man sicherlich auch anders einstellen). Dass man die Linienart bereits direkt im Part definieren kann, ist mir nicht bekannt. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit den Alternativpositionen haben wir bisher mit unseren großen Baugruppen nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Am schlechtesten finde ich, dass ich die AP in der SWD nicht für einzelne Teile, Unterbaugruppen aktiviern kann sondern immer nur für die komplette Zeichenansicht. Das macht das ganze Handling bei komplexen Baugruppen sehr umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine andee Idee hierzu: wenn ich die gewünschten Konturen/Flächen im SWP als Oberflächenfeature (planare Oberfläche) erstelle erscheint diese auf der Zeichnung als Dicke Volllinie. Hier wäre dieselbe Frage, ob es eine Einstellung für Oberflächenfeatures gibt, das diese in der Zeichnung pauschal mit dünnen Strichpunktlinien abgebildet werden können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hi! Wenn die besagten Geometrien in einem separaten Teil stecken kann man vielleicht was mit "Komponentenlinen..." bewerkstelligen. Da kann man ja für einzelne Ansichten die Linienarten für einzelne Komponenten ändern. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da soll allerdings ein Automatismus dahinter sein: also sobald eine Baugruppe abgeleitet wird, die ein solches Teil beinhaltet, dann soll genau dieses Teil automatisch die entsprechende Linienart aufweisen, ohne weiteres Zutun des Anwenders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
... dann könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass ein Makro das bewerkstelligen könnte. Wenn alle betreffenden Komponenten eine bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaft erhalten, könnte das durch ein Makro ausgewertet werden, das dann die Komponentenlinien auf Knopfdruck in den Zeichenansichten umstellt ... Wie gesagt - theoretisch ... ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: ... Am schlechtesten finde ich, dass ich die AP in der SWD nicht für einzelne Teile, Unterbaugruppen aktiviern kann sondern immer nur für die komplette Zeichenansicht. Das macht das ganze Handling bei komplexen Baugruppen sehr umständlich.
... dann blende doch einfach in der Konfig., die für die AP genutzt werden soll, alles andere aus, so dass nur noch einzelne Teile und UBGs übrig bleiben! ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit, sogut mit den Alternativpositionen. Aber warum muss ich diese durch meine komplette Baugruppenstruktur bis oben durchkonfigurieren, um sie dann in der Zeichenansicht sichtbar zu machen? Für den Anwender wesentlich einfacher wäre eine Lösung, bei der ich eine Alternativansicht eines x-beliebigen Teiles/Baugruppe direkt in der Zeichnung aktivieren/steuern kann ohne Umweg über die Topbaugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
weil die funktion konfiguration 1 mit konfiguration 2 vergleicht es ist halt nicht immer alles so leicht zu programmieren, wie zu wünschen  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: ... Aber warum muss ich diese durch meine komplette Baugruppenstruktur bis oben durchkonfigurieren, um sie dann in der Zeichenansicht sichtbar zu machen? ...
... muss Du nicht! AUSBLENDEN kannst Du direkt auf der oberen Baugruppenebene, auch für Komponenten in Unterbaugruppen, ist eben nur ein anderer Anzeigestatus in der oberen Baugruppe (anders als UNTERDRÜCKEN). Einfach die Teile, die dargestellt werden sollen, markieren, dann Extras - Auswahl invertieren, und rechter Mausklick Ausblenden - that's ist! ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Tipps - muss ich in der Praxis mal näher testen. Das ist nur leider noch nicht die Lösung des ursprünglichen Problems. Da werd ich wohl um eine individuelle Anpasung wie angedeutet nicht herumkommen. Danke soweit! Gruß Stefan
