 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Aus .STEP STEP-Datei Solid-Datei machen (Aus Flächenmodell => Volumenmodell) (8708 mal gelesen)
blackocean Mitglied Testingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 25.07.2011
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe eine .step-Datei. Öffnen kein Problem, jedoch kann ich keine Zeichnung aus dem Teil erstellen, weil eine Fläche aus lauter kleinen Flächen besteht. Import-Diagnose hat auch nicht geholfen. Wie ist hier vorzugehen, damit ich letztendlich eine Zeichnung aus diesem Teil erstellen kann? Vielen Dank BlackOcean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackocean
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider arbeite ich nicht täglich mit SW2010. Könntest Du mir bischen detaillierter beschreiben wie ich: - ... die Fläche schließe ... - ... und ein Volumenkörper raus mache ... Vielen lieben Dank. Nette Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackocean
Habe jetzt nicht so viel Zeit, aber: geht mit "Oberflächen zusammenfügen" und dort bei "Versuch Volumenkörper zu erstellen" das Häkchen rein. Geht aber nur wenn die Oberflächen geschlossen sind. Fragt er nicht beim Import schon danach? Grüße, Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackocean
Nein, Auswahlfilter auf Oberflächen und mit Maus Auswahlfenster drüber ziehen. Fragt er bei der Import-Diagnose nicht, ober er Fehlerhafte Flächen oder Lücken korrigieren soll? Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie geht das alles nicht so. Habe es jetzt nochmals mit Feature-Erkennung probiert. Aber so richtig geht das auch nicht. Man hat nur die Flächen und weiss nicht, wie es aufgebaut wurde ... [Diese Nachricht wurde von blackocean am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackocean
Zitat: Original erstellt von blackocean: Irgendwie geht das alles nicht so. Man hat nur die Flächen und weiss nicht, wie es aufgebaut wurde ...
Du erwartest glaube ich (noch) etwas viel. Das mit der Featureerkennung steckt noch in den Kinderschuhen und funktioniert wohl auch nur bei einfacher Geometrie (Rundungen, extrudierte und gedrehte Körper, etc.). Aber was willst Du jetzt eigentlich? Einen geschlossenen Körper oder alle Features? Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem geschlossenen Körper habe ich jetzt über das Zusammenfügen hinbekommen. Natürlich wäre es auch schön, wenn ich die Features hinbekomme, aber das mit dem Volumen ist erstmal super. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich alle Flächen aufeinmal auswählen kann ? Filter-Auswahl ist zwar OK, aber dann wählt er immer nur die aktuelle Ansicht (aktuelle Seite) aus?! Vielen Dank Thorsten für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie geht es doch nicht so richtig. Bin wie folgt vorgegangen: - Teil mit Doppelklick markiert. - Einfügen => Oberfläche => Zusammenfügen... - F5 => Auswahlfilter Oberfläche. - Rechteck über Teil gezogen um alles auszuwählen. Das funtzt nicht, dann kommt: "Es gobt keine Kanten zum Zusammennähen, Lockern Sie die Zusammennähtoleranz entsprechend der Lücken." Bitte nochmals um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackocean
Ich befürchte, ohne das Teil selbst auf dem Schirm zu haben, wird es schwierig, dir zu helfen. Wenn du es rein stellen darfst, hänge es mal an den Beitrag an (ohne Umlaute und Sonderzeichen  ), oder schick es mir per PM. Tipp zu Selbsthilfe: arbeite mal das Tutorial zu den Oberflächen in SWX durch, das mag dich einen halben Tag kosten, aber er hilft dir, mit solchen Teilen umzugehen. Grüße Günter PS.: Wenn du alle Flächen auswählen möchtest, gibt es einen alten Trick, der über alle Versionen funktioniert: Stelle deine Ansicht auf Drahtmodell um und setze den Filter für Flächen. Dann von links oben nach rechts unten ein Fenster aufziehen und schon sind alle Flächen ausgewählt. IN SWX 2011 gibt es über den Menüpunkt Extras / intelligentes Auswählen eine noch komfortablere Methode, die Flächen auszuwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
