  Hintergrund
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hintergrund (1956 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin , Moin,
mir brennt seit dem Umstieg von der 2008
auf die 2010 schon länger ein "Problem" unter
den Nägeln.
Die Version 2008 hatte diesen leicht bläulichen
verlaufenden Hintergrund (Beleuchtungskarten) als Standard. Diesen finde ich
sehr angenehm für die Augen. Auch der Kontrast zu den
Bauteilen finde ich sehr gut. Seit der Version 2010
ist jetzt dieser sehr helle und beim Drehen sich
mitbewegende Hintergrund Standard. Diesen finde ich sehr unangenehm
für die Augen. Klar ich kann jedes mal den Hintergrund nach dem Öffnen
wechseln ( z.Z.per Makro), leider sind aber alle Baugruppen und -teile von
Kollegen, Kaufteile und meine eigenen alten Teile mit diesem hellen Hintergrund
bei der Migration auf 2010 gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit den Hintergrund
für seinen Arbeitsplatz "global" einzustellen ?
Meine Augen würden sich über einen Tipp sehr freuen.
GE
Solid Works 2010 SP5
Keytech Pro 11
HP Workstation
Xeon 3,06;8 GB Ram, FX 1800
angus64
CAD/CAM - PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von angus64 an!   Senden Sie eine Private Message an angus64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angus64
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
den kannst du doch genauso einstellen wie in 2008
Hast Du Realview aktiv?
Teste mal RMT in den leeren Grafikbereich und schalte Bühne (Schatten, Reflextion etc)ab.
Angus
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bühne in der Vorlage von Teil und Baugruppe auf "Hausdach" einstellen und abspeichern, dann klappt´s auch bei zukünftigen Teilen. Ansonsten über alle vorhandenen Daten ein Makro drüberlaufen lassen, welches dir die Bühne einstellt ---> boolstatus = Part.Extension.InsertScene("\scenes\01 basic scenes\55 rooftop.p2s")
Habe das gleiche Problem wie du gehabt...
Viele Grüße, THSEFA
