| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Bemaßung: Abwicklung Oval auf Rund (4018 mal gelesen)
Max-Power Mitglied Mechatronik Student
Beiträge: 7 Registriert: 21.07.2011 SWX 2010
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze SWX 2010 und stehe vor einem Problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme: Es handelt sich um ein Blechteil, dessen Eingang oval ein soll und dessen Ausgang rund ist (um ein Schlauch drüber zuziehen. Das Abwickeln an sich funktioniert einfach, allerdings ist eine Bemaßung nicht möglich, da keine Linie grade ist. Der Fertiger fordert von mir das einzeichnen von Waltzradien etc. Kann mir jemand sagen, wie ich hier vorgehen kann/muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max-Power
Such Dir einen anderen Fertiger, das kannst du eh nicht walzen, das kannst du nur segmentiert kanten! Die Bemaßung so anzubringen, dass dieses Übergangsstück "von Hand" gefertigt werden kann,ist sehr schwierig! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max-Power
Hallo, hier mal ein Beispiel mit einer 24-Teilung mit deren Hilfe Du einige Maße anbringen kannst. Hoffe es hilft dir weiter. Was Du mit Walzradien an der Stelle meinst weiß ich nicht. Alles in SW2010. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal danke für die Antwort. ich hätte da noch eine Frage: Hast du die Biegelinien selbst per Hand eingefügt oder geht das über ein Feature? Wenn ich die Skizze abändere (Meine Eingangsform bestehen aus zwei Geraden die mit Halbkreisen verbunden sind [siehe oben]) verschwinden die Biegelinien wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max-Power
Hallo, bin z.Z. im Urlaub. Darum kann ich nicht viel schreiben. Die Teilungslinien macht das Programm alleine. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max-Power
Zitat: Die Teilungslinien macht das Programm alleine
bei einer Ellipse ist dies auch der Fall, bei einem Halbkreis mit Geraden ist dies nicht mehr der Fall, da können keine Biegelinien ausgewählt werden. Ob dies ein Bug ist, keine Ahnung. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max-Power
Zitat: Meine Eingangsform bestehen aus zwei Geraden die mit Halbkreisen
die gleiche Anzahl von Segmenten brauchst du auch in der zweiten Skizze, dann funzt es auch mit den Biegelinien. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max-Power
Hallo Max-Power, nicht nur den Kreis in Segmente unterteilen sonder hier brauchst du auch zwei gerade Linien, dann müsste es funzen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ich brauche diese Form: an den Kreis wird ein weiterer Zylinder angeschweißt, über den dann ein Schlauch gezogen wird. Die "Einlauf-Form" ist durch den Auslauf der Maschine davor gegeben, an den dieses Übergangstück angeflanscht werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max-Power
Diese geraden Linien müssen auch nicht lang sein, es reicht schon 0,1mm. Dies wird für die Fertigung keine Rolle spielen, der Trichter wird, denke ich mal sowieso zweigeteilt sein. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
