  Werte mit VBA auslesen oder ändern
Autor Thema:  Werte mit VBA auslesen oder ändern (1993 mal gelesen)
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich muss mittels VBA irgendwie an bestimmte Werte einer Bemaßung in einer Skizze rankommen, um die später dann weiter zu verwenden. Ein einfaches Beispiel wäre:
1. Erstellen eines Rechtecks in einer Skizze namens Skizze1
2. Erstellen einer intelligenten Bemaßung auf eine Seite des Rechtecks
Nun trägt SW bei der Bemaßung unter "Primärer Wert" ja "D1@Skizze1" ein
Die Bezeichnung D1@Skizze1 möchte ich nun mittels VBA zum Beispiel in Breite@Skizze1 umbenennen. Oder ich möchte in meinem ganzen Part suchen, ob das Wort "Breite" in einer meiner Skizzen vorkommt.
Ich kann zwar ein bisschen in VBA programmieren, habe aber leider in SW keinerlei Erfahrung und benötige Hilfe! Kann mir bitte, bitte jemand helfen, wie ich das gebacken bekomme?
Tausend Dank im Voraus,
Mathias
Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
in der APi Hife findest du ein Beispiel namens Get Dimension Values in All Configurations Example (VBA), das kannst du als Grundlage nehmen und z.B. um eine Abfrage des Namens der Bemaßung erweitern (mit Dimension::Name).
Das du in SolidWorks keinerlei Erfahrung hast macht die Sache allerdings nicht leichter
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort. Ja, SolidWorks mache ich noch nicht so lange, meine VBA-Programme machte ich bisher eher im Bereich Office ... nunja, ich werd´s schon irgendwie hinbekommen.
Auf jeden Fall werde ich mir Deinen Tipp mal ansehen und ggf. nochmal posten.
Mathias
