  [SolidWorks 2011]Baugruppe Zeichnungsableitung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  [SolidWorks 2011]Baugruppe Zeichnungsableitung (4217 mal gelesen)
Milchkaffe
Sehen Sie sich das Profil von Milchkaffe an!   Senden Sie eine Private Message an Milchkaffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milchkaffe
SoldiWorks 2011
Solid Edge ST 3
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Profis, könnt ihr mir sagen was ich bei der Zeichnungsableitung Falsch mache.
Ich habe im Zusammenbau, Bohrungen erstellt, leider werden die nicht in den Einzelteilen angezeigt siehe Anhang, wenn ich nun Eine Zeichnung ableiten will findet SWXSolidWorks entweder den ganzen Zusammenbau mit den Bohrungen oder nur das Einzelteil ohne Bohrungen.
Wie schaffe ich es das Einzelteil mit Bohrungen als Zeichnung abzuleiten?
Vielen DANK
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milchkaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Feature in der Baugruppe musst du einen Haken setzen, der steuert, dass dieses Feature in die Einzelteile übernommen wird.
bearbeite mal dein Feature in der Baugruppe und dort wirst du diese Option finden!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milchkaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sags gleich, ich bin kein freund von dieser konstruktionsweise
ich mache bearbeitungen dort, wo sie passieren
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Milchkaffe
SoldiWorks 2011
Solid Edge ST 3
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank gleich mal suchen
Milchkaffe
SoldiWorks 2011
Solid Edge ST 3
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nun geschafft hat auch geklappt, nur dummer weisse wenn ich Senkbohrung mit Gewinde angebe sieht man das Gewinde bei der Zeichnungsableitung nicht kann mir jemand da weiter helfen
Besten Dank
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milchkaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Gewindefeature exakt im Teil dargestellt?
Oder ist es nur in der Zeichnung nicht zu sehen?
Milchkaffe
SoldiWorks 2011
Solid Edge ST 3
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe im Zusammenbau Senkbohrung M4 Ausgewählt (Grafisch sehe ich kein Gewinde) in der Zeichnungsableitung ist kein Gewinde dargestellt, muss ich etwa eine einfache Gewinde Bohrung machen dann absenken ?
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 25. Jul. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milchkaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss mich dopplerm anschließen - auch nicht meine bevorzugte Vorgehensweise.
Wenn ich diese Features mal angewendet habe, traten ständigig Referenzfehler auf. Diese alle wieder herzuställen ist halt sehr aufwendig.
Aber wem es gefällt, der solls natürlich so machen!
Engineers have the power to bring minds in reality!
Milchkaffe
SoldiWorks 2011
Solid Edge ST 3
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke, werde mein Model neu bauen ;( hätte ich es vorher gewusst mann lernt nie aus ;D
Danke Trotzdem
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milchkaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt bitte nochmal genau überlegen warum bei einer :
Senkbohrung M4
kein Gewinde dargestellt wird!
Tip
Das liegt nicht am Baugruppenfeature
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Milchkaffe
SoldiWorks 2011
Solid Edge ST 3
erstellt am: 25. Jul. 2011 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich mal testen ...
